Har en Volkswagen Golf GTi 8v 1993, har volkswagens färddator. Min fråga är går bränsleförbrukningen att lita på den som visas? Känns som den visar för lite?
Någon som har kunskap/erfarenhet av detta?
MVH
If you have a problem,
if no one else can help
and if you can find them...
Maybe you can hire THE A-TEAM!
Det är vääääldans sällan siffran på färddaton stämmer EXAKT, brukar alltid diffa några dl hit eller dit. Men kolla den mot verkligheten vid några tankningar så vet du ju sedan hur mycket den felar.
Jo jag vet, men det blir ju genomsnittlig förbrukning om man jämför så, vill mer veta ifall det stämmer på förbrukningen vid just ett speciellt tillfälle.
Bilens dator har exakt koll på antal öppningar spridarna gör och hur mycket de sprutar. Men det förutsätter att pumpen håller trycket, annars blir det mindre, eller att spridarna inte är slitna och att de håller tätt, för annars blir det högre soppa åtgång. Datorn räknar ju med fixerade värden, de enda rörliga värdena sitter under din gasfot. Pådrag och varvtal. De första riktigt simpla färddatorerna räknade på km kontra vad tankmätaren visade. Ingen exakt vetenskap precis, med en 60 liters behållare där soppan skvalpar runt fritt.
