Vet du vad det blir för Hz på det hela? 2 kammare och 2 6" aero portar?
Så här är byggprincipen på den låda jag har räknat på, de båda yttre små kammarna (A+C) är slutna och den mittre större kammaren (B) är portad. Basarna sätts alltså i vardera skiljevägg, ena basen har magneten i kammare A och andra basen har magneten i kammare C. Kammare B ska ha en 6" port som sticker ut ur kammaren och genom skidluckan i ditt fall, röret ska vara 26 cm långt och sedan sätts trattar i varje ände.
Innermåttet i kammare A+C är 200 mm, innermåttet i kammare B är 400 mm. Då vet du hur du ska sätta skiljeväggarna. Frekvensgången ska i teorin bli ganska jämn (ingen överdriven djupbas eller basdunk), men bör delas vid kanske 65-70 Hz för att frekvenskurvan uppåt inte ska falla alltför mycket och orsaka en djup svacka i frekvensregistret.
Warsore skrev:
Hur räknade du fram detta?
XzitXR3I skrev:
Vad för program använder du ?
Jag räknar ut såna lådor i Bass Box Pro och använder funktionen "room" för att få en någorlunda hjälplig kupeförstärkning att utgå ifrån.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/1012998_mv7qpc.jpg Så här är byggprincipen på den låda jag har räknat på, de båda yttre små kammarna (A+C) är slutna och den mittre större kammaren (B) är portad. Basarna sätts alltså i vardera skiljevägg, ena basen har magneten i kammare A och andra basen har magneten i kammare C. Kammare B ska ha en 6" port som sticker ut ur kammaren och genom skidluckan i ditt fall, röret ska vara 26 cm långt och sedan sätts trattar i varje ände.
Ahaaa! Nu förstår jag precis hur du tänkte. Perfekt ju! Tackar så hjärtligt
