3882
Batteri/wattantal
183 Inlägg
9 februari 2012
Hej, tankte bara göra ett inlägg och kolla om någon kan det här med effekt och om det funkar med orginalbatteri
.. Har mig ett hertz  4 kanaligt steg som utger 640W max, sitter ett 54(?) ah batteri orginal i min golf, orginalgenerator också, finns det någon regel man ska gå på hur starkt batteri man ska ha jämfört med Wattantalet?  och antar att jag skulle behöva byta generator om jag skaffar mig större batteri? ^^ Tack för svar på förhand smile
5 852 Inlägg
9 februari 2012
Varför ska du byta batteri?
183 Inlägg
9 februari 2012
utifall att orginalbatteriet inte klarar med steget tänkte jag smile ganska gammalt o slut batteri också, så lika bra o skaffa ett batteri som kan driva steget utan problem smile
3 187 Inlägg
9 februari 2012
nej du beöver inte byta batteri till det steget. självklart är det ingen nackdel med ett nytt batteri men du måste inte byta.
om du ny byter batteri till ett större så behöver du inte ändra något med generatorn.
183 Inlägg
9 februari 2012
oh okej va bra smile tack så mycket för svaret :> baraa o börja bygga då x)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 februari 2012
Om du nu ska byta batteri så tycker jag du ska satsa på ett så stort som möjligt som du får plats med, om du inte planerar att bygga ut systemet så duger t.ex. ett Biltema Silver. Om du däremot planerar att stoppa i fler steg så kan det vara en bra idé att stoppa i ett batteri av bättre kvalité, t.ex. Banner Running Bull, Optima Yellowtop eller liknande.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Superhedde
255 Inlägg
9 februari 2012
Håller med ovanstående talare, och på frågan om generator så är det inget du behöver bekymra dig över. smile
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (9 februari 2012)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
183 Inlägg
9 februari 2012
åh okej tack så mycket för tipsen smile ska se hur det funkar med orginalbatteriet o kör med det sålänge det orkar :>
183 Inlägg
9 februari 2012
Mvh Mattias
Okej va bra! tack så mycket smile
