4169
Säkring smäller direkt...!!!
78 Inlägg
18 januari 2012
Nu är det såhär att jag har en Mazda 323F 1.8i Dohc -92 5 Dörrars och har en säkring som smäller gång på gång...
symptom...
1. strålkastarna fälls inte upp/ner när jag slår på/av ljuset.
2. parkeringsljuset funkar inte ALLS
3. Instrumentbelysningen funkar inte ALLS.
För övrigt så funkar all belysning
Säkringen som smäller är "TAIL" och smäller när jag slår på park.ljuset.
Alla lampor är standard lampor så där finns inga LED lampor isatta.
Någon som kan ha en vettig lösning på vad felet kan vara?
pappa
16 Inlägg
18 januari 2012
skit i att sätta på pljus wink
_-_-_-_-_AUDI_-_-_-_-_
Vorsprung Durch Technik
866 Inlägg
18 januari 2012
Kolla parkeringsljus lamporna . kan vara kortis i en lampa . Bara att plocka ur en lampa i taget  och en hög med säkringar.
Annars kör den polska varianten wink bygla säkringen med 1,5 kv kabel och se var det börja rycka lol
OBS polska varianten funkar dåligt !!
Beredare
561 Inlägg
19 januari 2012
Du kan ju alltid ta en tur till din kära kusin som ev kan hjälpa dej. Du får bara inte glömma ta en kaka med dej till kaffet! smile
Men jag tror att det är kortis i någon glödlampa/lampsockel. E bara att plocka av o kolla.. smile
Mvh Jonas
78 Inlägg
9 februari 2012
Jonas, tror du att du kan fixa det då? för den ska besiktigas när som helst....  grannen trodde på att glidplattorna i spaken är kassa!
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
9 februari 2012
skulle börja med att rycka ur allt som går på den säkringen!
sen koppla in en sak i taget tills dess att säkringen smäller
helt klart det enklaste sättet att hitta ett fel snabbt
eller så mäter man varje del löst
skulle tro att det är väldigt enkelt fel när du hittar det smile
Beredare
561 Inlägg
10 februari 2012
Om jag kan fixa det..... De vet man aldrig.. wink
Är det Kallenberg som är grannen?? För han borde ju kunna hjälpa dej tycker jag, så slipper du köra ut hit.. smile
Senast redigerat av Groggmugg (10 februari 2012)
Mvh Jonas
128 Inlägg
10 februari 2012
sätt dit säkring modell järnspik å se vars det rycker?
nja skämtåsido en ide är ju att kolla delar som är eftermonterade som tjuvar ström tex extraljusreläkablar, cd spelare kablar, slutsteg kablar, fjärrcentrallåsning......
