2809
Fråga om produkt i sverige
Bike
10 februari 2012
ställde denna frågan för något halv år sedan men utan något svar så testar igen
på många youtube klipp använder dom något som heter bondo scratch and chip filler
http://www.amazon.com/dp/B0002JM8PY/ref … B0002JM8PY
Länk där till produkten
Men har leta som en stolle efter liknande här i Sverige men närmaste ja kommer är plastic padding
så undrar vet någon något om denna hemliga produkt.
270 Inlägg
11 februari 2012
Det är finspackel du har hittat smile
357 Inlägg
11 februari 2012
jag tror seriöst inte vi har så dåliga produkter i sverige:D
Det är ett skräpigt enkomp spackel, men bondo används nog oxå lite som ett "samlingsnamn" typ plastic padding.
Välj nått bättre är mitt tipps.
MVH/
www.pingens.se
-Ny bilvårdswebshop och guider uppe nu!
Följ oss på Facebook
270 Inlägg
11 februari 2012
Enkomp har dock inget med saken att göra smile
357 Inlägg
11 februari 2012
Säger du i egenskap av?
En enkomponenstsprodukt härdar långsammare än en 2k, vilket är en stor nackel som orsakar sjunkningar, eller en mkt längre härdtid.
Det har enormt mkt med saken att göra.
Har bekanta som arbetar med lackering i USA där bondo/putty är vanligt förekommande och betraktas bland seriösa som skräp.
Men är för den delen väldigt vanligt förekommande.
Både i tubform, som på bilden vilket man lägger i småskador, stenskott etc med,
Och som poröst spackel vilket oxå är skräp då det suger åt sig fukt och sjunker.
För att dra en parallell för den oinvigde, se på american hotrods (boyds) där kör dom bondo i cm tjocka lager.=billiga hotrods.
Sen på Chip Foose, Overhaulin etc, där använder man aldrig sånt = dyra hotrods.
Detta är inget som jag hittat på utan något som är allmänt kännt bland lackerare.M
www.pingens.se
270 Inlägg
11 februari 2012
Jag är trött och trög, jag tänkte på lim av nån anledning smile
Bike
11 februari 2012
Så i slutet är det bättre och satsa på någon typ av plastic padding ?
det låter ju så fint att dom kan plana ut det med vanligt thinner
slipper man rivmärken
Men anar att det är som i all reklam 98% effekt  2 % sanning
Har i alla år kört med pp100 från plastic padding serien
står att det är en all around
så finns en som heter pp2000 och den ska vara för alla typer av kaross lagningar,
så det är svårt val
Men det är för mindre jack och skador
som grövre stenskott och lite grövre repor.
igen det var därför bondo lät så fint
Ubåtsingenjör
7 343 Inlägg
11 februari 2012
prova mipas fin spackel ! är riktigt nöjd med det.. helt annat än plastic padding att jobba med smile
357 Inlägg
11 februari 2012
Det där med spackel är ju mkt tycke o smak, men ett enkomponents jätteporöst spackel är sällan bra på annat sätt än att det går snabbt att få till ett dåligt resultat.
Tuben du visade är ju en sån produkt man typ tar på fingret och lägger i småskavanker efter du spacklat första vändan eller efter du lagt grund, men det är i svenska mått mätt fortf en skitprodukt:)
Så kör på med PP eller för den delen lite mer proffsbetonade grejor.
kolla tex tipro.se där finns ett bra utbud.
MVH/
www.pingens.se
Bike
11 februari 2012
Tack för alla tips uppskattar dom verkligen
kanske lite dum fråga men vad skiljer proffs spackel från vanligt plastic padding som p100 och pp2000
då man jämför med mipa avant futura  några namn där som är lite dyrare.
Är det lättare och arbeta med eller biter bättre ?
357 Inlägg
11 februari 2012
Alltså plastic padding är ju inte värdelös men det finns kanske andra produkter som är mer kostnadseffektiva och sjunker mindre.
Det är som med de flesta produkter, man skiljer på proffs och amatör grejor..
i 99% av fallen finns det nog en anledning.
MVH/
www.pingens.se
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
11 februari 2012
Kör med PP-Ultima så klarar du dig länge.
Vi använder någon sort av putty-putty men kommer inte ihåg vilket märke. Detta används när slipgrunden är lagd och man missat en liten por.
Senast redigerat av mickecorrado (11 februari 2012)
Smoke Tires Not Drugs.
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
11 februari 2012
MVH/
PP "sjunker" inte men proffsen vet kanske hur man gör ett bra underarbete och riktar bättre så tjockleken på spacklet aldrig blir tjockare än 1-2mm
357 Inlägg
11 februari 2012
ALLA spackel sjunker, alt blir onödigt porösa då lösningsmedlet ju ska ut.
Sen visar det sig såklart mkt mer om du spacklar en cm än 1-2mm.
Ska ja vara ärlig har jag ingen jätte bra koll på PPs sortiment för tillfället, de kanske har bra produkter?
Men ja tror som sagt inte det skadar att kolla på alternativ.
MVH/
www.pingens.se
Bike
11 februari 2012
Det lutar åt plastic padding då man använt det i alla år
men som jag sa man är alltid öppen för nya produkter
skadan jag ska laga är en djupare reva
den som äger bilen har troligen kört längs med en vass sten/metall kant
då revan är ca 1-2mm bred och 10cm lång
så det går ju åt minimalt med spackel
för det känns som skadan är för stor för att bara lägga i bättringsfärg
