Hade också detta problemet då jag köpte en likadan beggad på blocket. Men så här gör du:
Den sladd jag klippte är den förlängningssladd man fick med, den långa typ 5-metern...
Jag klippte så jag fick en bit som var 30 cm typ så jag kunde göra en kort adapter, sen den långa också då.
Jag kopplade in som så.
Du klipper den långa sladden, skalar av det tjocka svarta isoleringen typ 10 cm.
då kommer du få fram dessa kablar:
jordfläta (kabel utan isolering)
röd
gul
orange
brun med vit innerledare och smärmning
brun med vit och röd innerledare och skärmning
Vad den gula och orangea gör har jag inte den blekaste aning om ännu hehe
Men om du kopplar 12V på jordflätan och den röda (+ på röd) och kopplar videosignal till den bruna med vit innerledare och skärmning, där är den vita signalkabeln och skärmningen ska du koppla till manteln på RCA-kontakten som går in i DVD-spelaren eller vad du nu kopplar den till
Du måste ha någon videosignal ut från DVDn för att skärmen ska hoppa igång!
Så det räcker med 12V+ på röd och jordfläta samt videosignal till den bruna med bara vit innerledare och skärmning.
Sen har du audio på den andra bruna, men den behövs bara om du vill koppla in hörlurar till skärmen då skärmen som sådan inte har högtalare...
Lycka till!
