2501
Tips på billig bas?
282 Inlägg
16 mars 2012
Vilka av dessa billiga basar skulle fungera bäst i en Volvo 855?
Kommer drivas med ett Kicker EX500.1
Kicker Comp VR 10' (gamla designen)
http://dbakuten.se/detail-item_id-10110
SPL Dynamics V-300D4
http://dbakuten.se/detail-item_id-318239
Alpine SWG-1044
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=19
Det är tänkt att det ska vara 1 bas och jag vill ha den mest välljudande av dessa som pallar i högre volymer också..
Kört med Rainbow Hammer förut men går inte att koppla någe bra till nya steget. Däremot gillade jag ljudet från den basen, så något liknande vore kalas smile  Lyssnar på dubstep och hardstyle mest om det kan vara till hjälp smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 mars 2012
SPL basen funkar bra, Hertz ES300D är en annan schysst, halvbillig bas som inte skäms för sig.
Team-leader för Team1
282 Inlägg
16 mars 2012
fint!  vilken tror du passar bäst i en 855 och ska basen spela uppåt eller bakåt? smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 mars 2012
För mer tryck...bakåt.
Dock har det funkat klockrent uppåt från reservhjulsbaljan och från sidan i bakflygeln i kombis.....
282 Inlägg
22 mars 2012
Tack för tipsen grabbar!
Var ganska inställd på SPL-basen men fick en trevlig lönespec idag så tänkte kliva upp en nivå :p
Har ju som sagt ett Kicker EX500.1 så jag kan inte välja allt för tungdrivna basar.
men om jag lägger budgeten på ca 2000kr, vad kan jag få då?
Kicker L3 12" verkar ju trevlig, fast kommer den hänga med i snabb musik?
Andra tips?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 mars 2012
Hade inte valt en Square sub om jag var ute efter en attacksnabb bas, det gäller samtliga serie.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
