4234
Saab 9000 2.3T -93 stannar
1 Inlägg
20 februari 2007
Hej
Har sökt i forumet men inte riktigt hittat vad jag är ute efter.
Min Saab 9000 2.3T -93 stannar helt oförklarligt under körning, sen går den inte att starta på ett tag (halvtimme-timme).
Trodde först att det var bränslepumpen som lagt av, bytte den. problemet fortsatte.
Bytte bränslepumpsrelät och det blev mycket bättre, stannar inte alls lika ofta, men har gjort det.
Så nu funderar jag på om det kan vara så att relät löser ju eftersom det blir för varmt om jag inte är helt fel på det, och jag vet att min kylare är kass, tänkte byta till våren.
Kan det vara det sambandet, att det gamla relät var dåligt och det nya är bra men löser ändå eftersom kylaren är så pass slut??
Eller finns det andra ideér på vad det kan vara som jävlas med mig? big_smile
/christian
103 Inlägg
20 februari 2007
ja vad menar du med att det kan bli för varmt? så den bryter eller vadå?
har du bytt bränslefilter.
har möjligen lort i bränslesystemet etc.
kan ju vara di det kan vara alla möjliga symptom med di:n
Kör numera skyline gts :D
Den som ingen Turbo har den får åka utan Bar:p
GLÖM INTE att kika på projekt bilderna:)
film klipp: http://www.vimeo.com/user739440/videos
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 februari 2007
åk te saab och be att dom kollar felet ..hade nog varit betydligt billigare än å byta pumpen från början som inte var trasig
5 710 Inlägg
20 februari 2007
När bilen inte startar:
• Hoppar varvräknaren när du kör på startmotorn?
• Kan du höra bränslepumen starta för någon sekund när du vrider på tändningen?
MVH Jonas
3 Inlägg
20 februari 2007
Kan det inte bara vara så enkelt att det blir sur ?
