Hej, behöver lite råd ang. min civic esi då jag inte har lust att felsöka i fel ände om någon vänlig själ här kan hjälpa mig hitta rätt från början.
Använde bilen som vanligt under gårdagen, fungerade prima.
När jag nu sätter mig i bilen för en kort sväng märker jag hur kopplingen tar EXTREMT långt ner och det saknas motstånd i pedalen, känns ungefär som att trampa luft tills den sista centimetern (om ens en hel centimeter).
Kom fram till affären, när jag sedan ska därifrån går det knappt att få i växlarna, går inte att koppla ur, får skrapljud på backen trots att hela min tyngd mosar pedalen i golvet, körde på 2an hela vägen hem då det var extremt svårt att växla.
Vad fan är det nu som har skitit sig, kan det ha någon betydelse att det var jävulskt kallt inatt?
Cylinder? Urtrampningslager? Lamell?
Den mindre behållaren bredvid bromsvätskan ( hittade ingen spec på locket ) var helt tom och saknade vätska. Bör jag misstänka läckage eller är rent haveri på lådan ett faktum?
Innan detta hände har kopplingen varken slirat, luktat, eller gett ifrån sig skrapljud på någon växel förutom 5an vid höga varvtal.
Nu är jag ledsen i ögat och har varken tid och ork att slänga ziljoner kronor på en bruksbil jag planerar att sälja inom kort...
Uppskattar alla tips jag kan få så fort som möjligt, givetvis återkommer jag med svar i tråden vad som var problemet.
Tack på förhand.
