Skulle du inte kunna sätta vingen på bilen som den ska vara, borra från bagageluckan i vingen, montera nitmuttrar i hålen, lägga lite silicon runt hålen mellan vinge och bagagelucka och sen skruva från insidan? bara en ide, har aldrig monterat en vinge.. men borde ju funka?
Det är gängade hål i vingen och jag skruvar alla från insidan. Det jag vill veta är hur jag ska få det tätt runt hålen som blir, så det inte rinner in vatten i karosseriet.
silikon eller gummitätningar kan nog funka.
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
Skumt att din lack lossnade, jag tog bort min spoiler för någon vecka sedan och lacken satt kvar. Jag har samma problem som du, dock inte lika stressad då jag inte fått tillbaka bilen än, men det jag läst är det många som rekomenderar PUR-lim som glasmästare använder till rutor om jag förstod det rätt, ska tydligen vara skonsamt mot lacken, jag skulle också helst slippa använda något sådant.
aldrig silocon på lack !! neger toj eller så smält limma från insidan av luckan innan du drar fast skruv eller mutter. annars dubbelhäftande tejp. men inge lim om de då inte är avsett för de saken.
beroende på hur stora skruven är så kan du ju använda vanliga gummi o-ringar som tätningar dvs den tunna varianten så det inte blir en glipa
EDIT: mellan vinge och lucka syftade jag på om det inte var underförstått
Måste säga att du hadde en sjukt bra lösning, dock fungerade de inte på mitten av vingen pga att hålen satt en bit upp i vingen, men det där måste jag lägga på minnet ;D
