3741
Saab ng900 startar inte alls idag !!!
658 Inlägg
13 maj 2012
ingen som har några mer tips eller ideer om detta, nån vänlig själv därute som kan gnugga sina geniknölar lite mer wink tackar på förhand wink
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
13 maj 2012
tror du ska strunta i alla som säger att du ska byta lambdor och annat trams
försökt att få fram ett kopplingschema och sen kollar du vart den får signal
för att dra relät och där börjar du felsökningen är den delen hel så gå vidare till nästa del
är säkert något strunt fel
säkert inte helt fel tänkt med tändningslåset tror oxå dessa bidrar till att du får felkoden eftersom motorrelät brukar även starta förvärmning till lambda osv iallafall på volvosar
658 Inlägg
13 maj 2012
MMmm jo du har nog ganska mycket rätt i det där, nu är ju nästan allt bytt o testat med andras grejjer som funkar. Har en kompis som skall kolla detta med ström hit o dit nästa helg, tänkte försöka klura ut det före men kanske inte lyckas smile Nåt med ström som inte skickar ut till vevaxelgivarn o sen får man lambda felkoder o sånt ett fel ger mer fel..Säkert nåt skitfel men den går bra bilen i alla fall bara byta tillbaka bränslerelät efter 10 min körning sen går den bara den är varm eller ljummen.
Om det skulle vara startspärren!!! Men skulle den starta med byglingen då?
658 Inlägg
13 maj 2012
Jag har ingen larmdosa eller larm alls, ja det är urkopplat i alla fall enligt ägaren har det aldrig funkat. Lambdan e det inte för den har jag bytta o testat med andras som funkar. Som sagt ger nog fel felkoder om man skall säga så deett fel lurar så det blir flera fel till lambdan och vevaxelgivaren....
Saab älskare!
4 597 Inlägg
13 maj 2012
vevaxelgivaren, om du inte bytt den, gör det. Den ger inte alla gånger felkod utan kan spöka lite som den vill
658 Inlägg
13 maj 2012
Du kanske inte såg det updaten här ovanför tidigare bytte vevaxelgivaren men samma fel ändå
Saab älskare!
4 597 Inlägg
13 maj 2012
aha fan då! jävla skit, vette fan faktiskt!
