2791
Tips på ljud!
32 Inlägg
29 maj 2012
Tjena alla ljudexperter.
Nu är det så att ja har köpt en audi a4 avant och tänkte köpa ett par 6x9or och en baslåda .
ett slutsteg till 6x9orna och ett mono till basen, men det finns sååå mycker att välja på, någon som har nått tips på nått bra men inte för dyrt för att få ett klart och bra ljud? tänkte mig 2x300watt 6x9 och typ 2x10 bas på 1600~watt.
Tacksam för svar
16 197 Inlägg
29 maj 2012
effekten är rätt så ointressant.. de viktiga e ju att de funkar bra ihop.. men varför 6*9" å inte ett bra framsystem?
http://dbakuten.se/detail-item_id-319038  där har du iaf ett prisvärt baspaket smile   bara se till att bygga en bra låda till de.
Senast redigerat av evilaudio (29 maj 2012)
32 Inlägg
29 maj 2012
Nja, det ar nog lite for dyrt for mig smile.
Annars tankte jag mig nogot av denna http://www.billebro.se/myshop/myshop_st … ?PRID=5443
Vet att de inte ar nogra varsting grejjer men iaf nogot?
sedan till 6x9orna, forslag?
16 197 Inlägg
29 maj 2012
va du är gör så köp INTE ifrån billebro...
32 Inlägg
29 maj 2012
Jahaja dar ser man haha!
vet du ifall de finns ex, dubbla 10or fardigbygda med ett slutsteg? det behover inte vara nott varsting vill bara fo lite bas! runt 2k klassen?
16 197 Inlägg
29 maj 2012
skippa dubbla basar om du bara har så liten budget..
32 Inlägg
30 maj 2012
har kollat runt en massa och hittaden denna http://www.stylingbutiken.se/urox-thund … ats/2512-0
kommar steget klara av dessa basar? vet att de inte ar nogra varsting grejjer men endo !
3 187 Inlägg
30 maj 2012
vad exakt är det du inte fattar med att "skippa 2 basar och kör med 1"?
det är piss grejer du länkar till. kör med en bas, elle leta begagnat.
171 Inlägg
30 maj 2012
1. som evilaudio så fint inlägger , varför skall du ha 6x9 när du istället kan koppla in ett bra och diskret front system ? kommer garanterat se bättre ut, låta renare , enligt mig är en 6x9 en ren ``pop´´ högtalare som folk har i hatthyllan för att dom inte vet vad välljud är för något. så kolla först på ett riktigt front system.
2. kanske ännu viktigare, vad har du för budget att röra dig med ?
3. känner du att du inte har råd med en bättre och finare högtalare så skulle jag vänta om jag var du och spara ihop lite mera pengar, och dom  dom andra sagt innan satsa på 1st 12 bas eller rent av en kraftfull 10 smile har du rätt saker i rätt låda så kommer du bli imponerad över hur bra det dunkar !
4. bygg en egen låda istället för att köpa ett färdigt baspaket, det behöver inte vara något avancerat. bara att se till att den är riktigt stum så att lådan inte vibrerar, en riktigt byggd och stagad låda låter ALLTID bättre än en låda man köper med bas.
5. kan rekomendera dig att köra en http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20 i sluten låda, den kommer spela sjukt fint och rent bara den får en sluten låda på ca 35 liter och lagom med effekt smile anledningen till att jag kan rekomendera denna är för att jag kör med den själv, skulle aldrig remomendera något som man inte har provat .
6. som front system så skulle jag köra valfritt känt märke ihop med ett lite mindre steg tex audison sr2,
här har du länk till högtalare http://www.blekingebilradio.se/category.html/hogtalare bara att trycka på den storleken som du är ute efter.
7. det viktigaste av allt ! kabeldragning, dämpning och montering.  kabeldragning = dra inte några för tunna el kablar till bas steget då det kommer att straffa sig ! jorda i tex bak stolens fästa då det oftast brukar vara bra jord där, och skall du dra en lågnivå kabel och remote från stereon till steget så dra detta på annat ställe än + sladden, tex + på vänster sida av bilen och det andra på höger. Annars kan fenomenet med störningar i ljudet uppstå pga att signalen vandrar mellan dom olika sladdarna.
dämpning = ett bra förarbete inför monteringen, se till att dämpa dörrar så att dom blir stummare , detta görs även för att du vill ju ha in ljudet i bilen och du vill ju inte att det skall läcka ut, + att det kommer även bli tystare i själva bilen om man dämpar riktigt smile
Montering = inte så mycket att prata om på den punkten men det bästa du kan göra är att lägga lite tid på din montering, tex att köra med en mdf baffel till högtalarna gör underverk ! sedan så skall dus e till att högtalarna är ordentligt fastskruvade och att dom sitter rakt . ett enkelt tips är att köra med inslagsmutter och bult till baslådan när du monterar den smile då kan du plocka loss elementet hur många gånger som helst om det nu skulle behövas och fortfarande så skulle lådan vara hel och inte läcka luft.
8. vet att jag skrivit med lite off topic men tänkte att lite nyttig info för ett bra resultat aldrig är fel smile alla har vi varit på ruta 1, man skall hjälpa varandra och inte motsatsen. Lycka till nu och hoppas att detta hjälper dig något !
så summan av det hela, hade jag vart du så skulle jag hålla i plånboken ett tag till smile
32 Inlägg
30 maj 2012
Mycket bra info dedär! som den nybörjare jag är så var det mycket att ta nytta av! ja jag känner att de lutar åt bättre grejjer, men de jag inte fattar med 2 kanaligt och 4 kanaligt slutsteg är att ifall jag har 2 st 6x9' på 300watt styck och sedan ett slutsteg på ex, 2x60watt då har ju 6x9 mycket högre watt än slutsteget? garva ni som vill men jag förstår inte haha !!. och vad krävs för att koppla in 4 st högtalare? ett 4 kanals?
Tacksam för svar!
171 Inlägg
31 maj 2012
stirra dig inte blind på watten vad du än gör smile alla tillverkare mäter detta på olika sätt. och om du skall kolla på watt så kolla på WRMS då för att det är det som gäller smile alla sätter hög WATT på sina element men det är bara vad högtalaren klarar av under en kortare period, rätta mig om jag har fel. någon mer erfaren kan säkert förklara bättre smile
http://www.blekingebilradio.se/product. … ry_id=3129
om du nu vill ha 6x9 så är detta ett ganska prisvärt paket, aldrig lyssnat på men hertz har aldrig tillverkat någon skit.
32 Inlägg
31 maj 2012
Precis! jag lar mig mer for varje dag smile. jag tror jag har bestamt 6x9 och slutsteg.
Hogtalare http://www.stylingbutiken.se/lanzar-max … x9-/3252-0
Slutsteg http://www.stylingbutiken.se/kenwood-ka … 500w/434-0
varfor jag har valt 4kanals ar for att i framtiden tankt kopa ett frontsystem och koppla in dem i steget ockso!.
Det jag tankte po var att ifall jag har 2st 6x9 dar bak och 2 st 6x5 i fronten som ar precis likadana forutom storleken, kan jag do koppla in alla 4 i slutet? eller blir det inte bra do?
Basen http://www.stylingbutiken.se/urox-thund … 12-/2491-0        vet att det inte ar nogon kvalitets bas det dar men vill bara ha lite bas fron bagageluckan, tips mig garna om ett slutsteg som skulle vara bra for den basen!
Valdigt tacksam for svaren jag har fott!
171 Inlägg
31 maj 2012
man får ju vad man betalar för smile du kommer kunna driva ett front system på det steget med men det kommer nog inte bli så jätte bra då du kommer att belasta det ganska mycket , i regel så skall stegets wrms vara högre än högtalarens, 6x9 funkar ihop med det steget i bryggat läge , men som sagt inget av detta är riktigt optimalt MEN det funkar smile kommer dock inte bli någon wow upplevelse
