1. som evilaudio så fint inlägger , varför skall du ha 6x9 när du istället kan koppla in ett bra och diskret front system ? kommer garanterat se bättre ut, låta renare , enligt mig är en 6x9 en ren ``pop´´ högtalare som folk har i hatthyllan för att dom inte vet vad välljud är för något. så kolla först på ett riktigt front system.
2. kanske ännu viktigare, vad har du för budget att röra dig med ?
3. känner du att du inte har råd med en bättre och finare högtalare så skulle jag vänta om jag var du och spara ihop lite mera pengar, och dom dom andra sagt innan satsa på 1st 12 bas eller rent av en kraftfull 10
har du rätt saker i rätt låda så kommer du bli imponerad över hur bra det dunkar !
4. bygg en egen låda istället för att köpa ett färdigt baspaket, det behöver inte vara något avancerat. bara att se till att den är riktigt stum så att lådan inte vibrerar, en riktigt byggd och stagad låda låter ALLTID bättre än en låda man köper med bas.
5. kan rekomendera dig att köra en
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20 i sluten låda, den kommer spela sjukt fint och rent bara den får en sluten låda på ca 35 liter och lagom med effekt
anledningen till att jag kan rekomendera denna är för att jag kör med den själv, skulle aldrig remomendera något som man inte har provat .
6. som front system så skulle jag köra valfritt känt märke ihop med ett lite mindre steg tex audison sr2,
här har du länk till högtalare
http://www.blekingebilradio.se/category.html/hogtalare bara att trycka på den storleken som du är ute efter.
7. det viktigaste av allt ! kabeldragning, dämpning och montering. kabeldragning = dra inte några för tunna el kablar till bas steget då det kommer att straffa sig ! jorda i tex bak stolens fästa då det oftast brukar vara bra jord där, och skall du dra en lågnivå kabel och remote från stereon till steget så dra detta på annat ställe än + sladden, tex + på vänster sida av bilen och det andra på höger. Annars kan fenomenet med störningar i ljudet uppstå pga att signalen vandrar mellan dom olika sladdarna.
dämpning = ett bra förarbete inför monteringen, se till att dämpa dörrar så att dom blir stummare , detta görs även för att du vill ju ha in ljudet i bilen och du vill ju inte att det skall läcka ut, + att det kommer även bli tystare i själva bilen om man dämpar riktigt
Montering = inte så mycket att prata om på den punkten men det bästa du kan göra är att lägga lite tid på din montering, tex att köra med en mdf baffel till högtalarna gör underverk ! sedan så skall dus e till att högtalarna är ordentligt fastskruvade och att dom sitter rakt . ett enkelt tips är att köra med inslagsmutter och bult till baslådan när du monterar den
då kan du plocka loss elementet hur många gånger som helst om det nu skulle behövas och fortfarande så skulle lådan vara hel och inte läcka luft.
8. vet att jag skrivit med lite off topic men tänkte att lite nyttig info för ett bra resultat aldrig är fel
alla har vi varit på ruta 1, man skall hjälpa varandra och inte motsatsen. Lycka till nu och hoppas att detta hjälper dig något !
så summan av det hela, hade jag vart du så skulle jag hålla i plånboken ett tag till
