Spänningen sjunker normalt och jordpunkten verkar vara bra eftersom vart jag än mäter med multimetern och flyttar minus pinnen till olika jordningspunkter så har jag högst spänning eller lika mycket på jordkabeln
vad fick du för resultat? framme vid batteriet och bak vid steget, samt hur sjönk det?
Det sjönk typ 0,1-0,9v beroende på hur mycket basen spelade. Hur mäter jag signaljorden, tack som fan att du hjälper mig och inte är som många andra jobbiga på forumet som ska va ironiska o tro att dem är roliga haha.
Problemet med att svara på frågor såhär är att det besvaras på liknande frågor KONSTANT och folk orkar inte SÖKA efter trådar där deras problem kan finnas med i så de startar nya trådar.........på saker de lätt kunde sökt sig till......
Men nåväl......du kan testa lite enkelt med att ta en liten bit tunn kabel mellan yttre ringen på lågnivån och enhetens chassie. Försvinner vinandet då så har du bränd signaljord...
Jag har letat en del men ej kunnat finna den informationen jag sökt, och det är definitivt inte en anledning att börja bete sig som idioter? Lågnivå kabelns yttre ring eller direkt på utgången? Vinet är jobbigt pga av att det är basen som går efter varvtalen. Tack!
Lågnivåkabeln.........för det är lite svårt att höra om det förvinner utan att kabeln är där
Ja , men då kan ju inte heller kabeln vara riktigt i heller? Och vi pratar om huvudenheten väl?
vira bara kabeln runt lågnivå kontakten när den sitter i stereon. förvinnner det då är det signaljorden.
Jodå. Men vad jag syftar på är att du måste ha signal till steget. Gör som big-jeep sade.....vira kabeln runt ytterhöljet på honan i enheten...ta sedan andra änden mot enhetens chassie.
Okej tack, ska testa senare idag. Tack ! Men om nu GV försvinner om jag testar att göra som du sagt, kan jag inte köra så då för du slipper jag ju GV?
Det lagar inte problemet.....det döljer dte bara så mitt svar är nej. Skicka in enheten på reparation isf..
Vad finns det för konsekvenser förutom det irriterande ljudet? Kan något mer brännas?
