2972
Ang, generatorvin och start av stereo ljud?
26 Inlägg
15 maj 2012
Hallå, nyss kopplat in nytt steg och nya basar, har inte tidigare upplevt generatorvin men det har kommit nu.
Det enda jag flyttat på är jordningspunkten till bältesfästet för många säger detta skall vara ett av de bättre ställena. Även läste jag runt så var det en som frågade en med samma fel: " Kommer det ett ljud ur basen när du startar bilen, eller när stereon startat?" men han svarade aldrig på det, så då undrar jag, ska det göra det? för det gör det på min och gjorde även på det förra?
Lågnivå kablarna är kassa oskärmade men eftersom de fungerat tidigare tänkte jag att det kanske skulle funka nu också?
RemoteN^ är dragen tillsammans med strömkabeln men det ska väl inte göra något?
La dock strömkabeln i en kabelränna som fanns under listen i sidan på bilen. Ström och Lågnivå är dragna på varsin sida av bilen.
Hjälp?
Bil: Volvo 850
Steg: DLS X-D25
Bas: GAS Alpha 212
Ström: 21mm2
3 187 Inlägg
16 maj 2012
Hjälp?
Bil: Volvo 850
Steg: DLS X-D25
Bas: GAS Alpha 212
Ström: 21mm2
hur gjorde du när du bytte jord punkt?
ljudet som låter till i basarna är troligtvis att steget startar före stereon.
Senast redigerat av big-jepp (16 maj 2012)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
16 maj 2012
Lossar man jordkabeln skall pluskabeln först plockas bort.. Annars riskerar man att bränna signaljorden i stereon pronto.
Vid bortplockning kan man göra det i denna ordning.
1. Signalkablar och remote
2. Högtalarkablar
3. Pluskabel
4. Jordkabel
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
26 Inlägg
17 maj 2012
Har ej bytat jordpunkt med allt i kopplat, utan när allt var av och satte in det nya systemet så passade jag även på att byta jordpunkt, men nu har jag bytat tillbaka med alla kablar ute under tiden men upplever fortfarande generatorvinet. Kan jag på något sätt kolla om singaljorden e bränd? läste någonstans men förstod inte riktigt, hade iallafall lågnivå inkopplad i steget och höll på stereons metall hölje runt om kring och fick inga missljud? är den bränd då eller har jag gjort fel? kommer inte ihåg om bilen var igång dock..
26 Inlägg
21 maj 2012
Upplever även sämre mottagning på radion och den brusar, någon som vet? Kopplar jag ur slutsteget får jag genast mycket bättre signal och inge brus..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 maj 2012
Låter som klassiskt jordfel.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 maj 2012
Slipat rent allt runt jord så att du verkligen är säker på att den har bra kontakt med chassit?
26 Inlägg
22 maj 2012
Har slipat rent och har samma spänning över steget som batteriet, -0, 1v
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 maj 2012
Hur blir spänningen om du vrider på?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
26 Inlägg
22 maj 2012
Om du menar med bilen på så är spänningen några volt högre men fortfarande samma utslag som på batteriet..
3 187 Inlägg
23 maj 2012
nej.. han menar när du spelar med ljudet..
26 Inlägg
25 maj 2012
Ska testa, vad ska hända? Eller, vad ska inte hända
3 187 Inlägg
25 maj 2012
att vinet förvinner kan ju vara en ide wink
26 Inlägg
26 maj 2012
När jag mäter spänningen över steget när jag spelar? :p njaaaaa
26 Inlägg
27 maj 2012
Spänningen sjunker normalt och jordpunkten verkar vara bra eftersom vart jag än mäter med multimetern och flyttar minus pinnen till olika jordningspunkter så har jag högst spänning eller lika mycket på jordkabeln
3 187 Inlägg
28 maj 2012
oppss trodde du skulle kolla signaljorden, ber om ursäkt för det! smile
3 187 Inlägg
28 maj 2012
vad fick du för resultat? framme vid batteriet och bak vid steget, samt hur sjönk det?
1 224 Inlägg
28 maj 2012
Hej, jag har ett tjutande ljud i stereon. Kan du hjälpa mig?
Du verkar snäll
i-vtec Do you?
3 187 Inlägg
28 maj 2012
Du verkar snäll
tjuter det ur stereon eller högtalarna?
jag har för mig hjälpt dig innan med det här..
1 224 Inlägg
28 maj 2012
Du verkar snäll
Ja, jag var ironisk
Btw, du hjälpte aldrig.
i-vtec Do you?
