4205
Lättaste sättet att trimma en b23A?
32 Inlägg
30 juli 2012
Jag hittade ingen bra tråd om detta så jag ställer frågan här smile
Ja är ingen motorexpert men jag vill ha lite mer tryck i min orginal b23a motor
så vad kan man göra för att få ut några hästar till utan att behöva plocka isär hela motorn ? wink
DEVIL
1 171 Inlägg
30 juli 2012
Tänkte du köra sug på b230fk? Den är slö från början med 530 topp och lagom komp, 135hk med ca 0,3(?)bar laddtryck ger en sugeffekt väldigt lik b230a.
Jaga rätt på del för del så har du snart fått ihop en b230fk igen, originalprylar rätt igenom med uppställt ladd och ev chip räcker till 200hk utan konstigheter. Det tror jag är det lättaste sättet att få fart på den, inte trassla sughästar, då är det vettigare att utgå från en b230e eller b23e, de har ju 136hk från början och 531 topp, om man nu inte vill ha 16v. (b234)
bmw m power
415 Inlägg
30 juli 2012
Några riktiga förgasare, typ weber. En bra kam, x-rör, 531 eller 405-topp. Det är väl det man brukar göra på en b23a. Vill man va lite värre kan man ju porta toppen också.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
103 Inlägg
30 juli 2012
Byt motor det är lättaste sättet:P
annars är det bara marinvev å 16v topp som gäller
Kör numera skyline gts :D
Den som ingen Turbo har den får åka utan Bar:p
GLÖM INTE att kika på projekt bilderna:)
film klipp: http://www.vimeo.com/user739440/videos
32 Inlägg
30 juli 2012
okej tack för svaren smile
32 Inlägg
30 juli 2012
Vad för förgasare kan vara vettigt att byta till ? smile
Fattig student
1 282 Inlägg
30 juli 2012
Jag har dubbla solex med r-sport luftfilterbox till salu..
1 915 Inlägg
30 juli 2012
Billigast är en stående weber 36/36 tillsammans med ett K-insug.
Men bättre med dubbla Weber 45or eller 48or. Men kostar en del, dock är det värt pengarna för att få det trevliga motorljudet smile
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
32 Inlägg
30 juli 2012
Om jag ska ha "enkel" förgasare istället för dubbla vilken kan man få ut mäst av isåfall ?smile
415 Inlägg
31 juli 2012
Jag tror att weber 36/36 med b230k-insuget som Louksor skrev är det enklaste och bästa att få till med en förgasare.
, ___
/ _ _ _\_
&#8992;¯¯¯¯¯' [&#9788;===&#9788;]
664 Inlägg
31 juli 2012
har också tänkt att behålla b23a:n ett tag iaf och trimma.
Undrar vilken topp som skulle passa bäst 405a eller 531a?
är det bara att smacka på och köra när man har "nya" insuget och förgasare?
vid planing ska något extra fixas till då ? tänkte mest på kamremmen om det skulle hända någt speciellt så att det inte slår i med ventiler o kolvar eller är jag helt ute och cyklar? Skyller på tröttheten :D
siktar på ungefär 150 horses :) inte helt omöjligt?
Senast redigerat av Toddemannen (31 juli 2012)
415 Inlägg
2 augusti 2012
Båda topparna passar och de är typ likvärdiga, 531:an har uttag för fördelare baktill men det finns täcklock, 405:an kan ha uttag för spridare men det går att plugga igen.
Vid planing kan man behöva skaffa ett ställbart kamdrev eller en rem med en kugg mindre. Kommer inte ihåg just nu vilken rem det va men det finns på KG-trimning. Det är rätt gott om utrymme för ventilerna original men risken för krökta vetiler ökar om man får kamremsbrott med en planad topp. Med en ny rem behöver man inte oroa sig för det.
150 är helt klart möjligt smile
, ___
/ _ _ _\_
664 Inlägg
2 augusti 2012
150 är helt klart möjligt :)
Okey härligt ! :D
har tänkt att börja med weber 36/36 , k-insug och 531 topp med någon bra kamaxel , är det något att börja med eller ska jag spara till 2x weber 45or? eller är 45orna överdrivet?
664 Inlägg
3 augusti 2012
Putteliten skrev:
Dubbla 36/36 or funkar fint med på ett moddat E insug.
Okey , nu blir jag lite förvirrad :P vilket insug spelar det någon roll från K eller E som du säger?
Jag har läst att man ska ha K insug om det ska bli "billigare" eller är E bättre?
9 117 Inlägg
3 augusti 2012
Toddemannen skrev:
Okey , nu blir jag lite förvirrad tongue vilket insug spelar det någon roll från K eller E som du säger?
Här har du ett K insug, gjort för 1st 36/36a.
http://img22.imageshack.us/img22/3928/xcxcxc51.jpg
Här har du ett E insug till motorer med mekaniskt insprut. Uppepå det kan man fräsa ut hål och få plats med 2st 36/36or
http://www.volvoclubofbc.com/technical/techpics/2007/k-jetronic_640w.jpg
Det är ju billigare att köra med enkelförgasare, men du får ju mera hk med dubbla.
664 Inlägg
3 augusti 2012
Okey , tackar ! Har ju någon månad på mig att bestämma vad det blir och vad jag hittar:)
