4351
9-5 aero -99 gräsklipparljud m.m
73 Inlägg
12 augusti 2012
Hejsan, min far har en 9-5 aero från 99 med speedparts st 1 (automat) som nu har börjat låta lite som en gräsklippare, den liksom brummar. Den har också blivit slö och känns verkligen orkeslös.
Motorlampa samt "kugget med i:et i" lyser ibland, och de kan börja lysa när som...
Så utförliga förklaringar som möjligt uppskattas då jag har noll koll.
Tack i förväg!
73 Inlägg
12 augusti 2012
Tack i förväg!
Glömde nämna det, men ibland när man startar bilen och trycker på gasen så händer det i princip ingenting, motorn varvar men det känns liksom som att kraften försvinner ut i tomma intet, sen när jag stänger av bilen och startar så är den som innan igen.
6 170 Inlägg
13 augusti 2012
Kuggen betyder problem med växellådan så kolla felkoder på den.
73 Inlägg
13 augusti 2012
Ja jag tror det.
25 Inlägg
13 augusti 2012
Lysande motorlampa samt slö motor kan betyda att katalysatorn har packat ihop.
73 Inlägg
13 augusti 2012
Har hört detsamma från lite sökningar på nätet.
Sliten turbo samt trasig katalysator verkar vara problemet baserat på mina sökningar.
Ang. Felkoder... Är det nånting man kan få fram på tex acc displayen?
Jag menar, om det nu skulle vara kat och/el turbo, får jag fram de koderna då eller krävs det mer avancerade felsökningsutrustning?
6 170 Inlägg
13 augusti 2012
Felkoderna du kan få fram på ACn är bara för värmesystemet, riktiga felkoder får du bara från ett diagnosinstrument.
73 Inlägg
13 augusti 2012
Med tanke på det så uppenbara svaret så skäms jag nästan över frågan!
25 Inlägg
13 augusti 2012
Du behöver tillgång till en TECH II för att läsa eventuella fel-koder och den har för det mesta bara SAAB verkstäder då den är rätt dyr.
Bra forum för att få hjälp med SAAB. http://forum.saabturboclub.com/index.php
6 170 Inlägg
13 augusti 2012
Nja, man måste inte ha en tech2:a bara för att kolla felkoder. Inte ens för att nolla dom behöver man det utan det är bara dom mer avancerade grejorna och felkoderna man behöver den till som tex koda in nya nycklar eller uppdatera boxens mjukvara.
73 Inlägg
13 augusti 2012
Okej, så att tex införskaffa sig någon av biltemas felkodsläsare skulle vara som att kasta pengar i sjön?
6 170 Inlägg
13 augusti 2012
Nej dom funkar ok för vanliga felkoder.
Jag kommer nog sälja min snart annars då jag ej har någon användning för den längre då jag inte har någon OBD II-bil längre..
Saab älskare!
4 597 Inlägg
13 augusti 2012
köp du feltemas felkodsläsare, den kommer funka perfekt för det du ska ha den till, du kommer se en eller flera Pxxxx koder, sök på internet så kommer du hitta en förklaring på dom!
73 Inlägg
13 augusti 2012
Då får det nog bli så.
Men då är det frågan vilken av dom. Jag skulle inte kunna få en länk?
