2956
Civic -94 - D15b2 Motorbyte
Motorbyte
5 234 Visningar
Projektet avslutat 9 juli 2013
136 Inlägg
5 augusti 2012
Gamla ägaren skar motorn och den nya ägaren dvs jag får byta motor smile
136 Inlägg
5 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139194/139194-b2694d63239d2564e2d07d039f8cc72f.jpg
Tänkte inte på att lägga upp en tråd om motorbytet fråns nu så har redan hunnit plocka toppen, lite el och startmotorn tongue
136 Inlägg
5 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139194/139194-681958fa87c26de029638a42a90dd34a.jpg
Synd att kärring skar motorn för toppen är i nyskick sad
Blir kanske att plana och porta den i vinter smile
136 Inlägg
5 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139194/139194-1827143fcc1477a427f0096a9c8d7036.jpg
Cylinder 3 från höger är duktigt skuren
136 Inlägg
5 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139194/139194-bbbf3b75e87443bbffc84d737a696bee.jpg
Nya motorn hämtades idag och står på en sj pall, ska bara montera på startmotor, fördelare och generator sen ska nog 11.000 milaren spinna smile
136 Inlägg
5 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139194/139194-8d515170942fe6feaec4382231039ded.jpg
Kylaren påbörjad att demonteras samt luftburk och lite el till motorn
Kylaren är 35 % av flensarna borta på, luftfiltret är oljefyllt pga att oljan gått bakhållet när den skar.
136 Inlägg
14 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139194/139194-e9118462c50931e1ace5f4112f2b3fbd.jpg
Gamla motorn ute och dax att sätta i den nya smile
136 Inlägg
14 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139194/139194-24bc734ebccbde93b28cd5faf00b9ffe.jpg
Båda drivknuts damaskerna samt 1 styrväxel damask fick bytas i samma veva
136 Inlägg
136 Inlägg
136 Inlägg
14 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139194/139194-6a1330fe785620197a04c969738ec4a5.jpg
Nya motorn är i och provstartad smile
136 Inlägg
14 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139194/139194-859540ada4a41befe60726c2a55ff466.jpg
Tog bara lite med en trasa i motorutrymmet smile
kan nog bli bra sen med en mer noggrann tvätt där smile
2 046 Inlägg
21 augusti 2012
Inga kommentarer? :o ska följas!
Mattias_Vejdeland: Vet du överhuvudtaget vad dyslexi är????
Stoner_fuzz: Efter en kväll på garaget vet alla vad dyslexi är.
1 319 Inlägg
22 augusti 2012
Inte vanligt att se dessa! Fina bilar!
_----------'
136 Inlägg
22 augusti 2012
Bilen är igång nu och ska tvättas i veckan smile
Dock har jag ett litet problem, tomgången pendlar mellan 800-1300 varv samt att bilen känns orkeslös sen helt plötsligt under gaspådrag kommer den som ett skott?
Motorn har stått i 1,5 år innan den sattes i min bil, kan de vara ax pumpen till förgasaren?
619 Inlägg
22 augusti 2012
Förgasare ?! yikes Det har du väll inte någon tongue
Kolla över alla jordnings punkter, har du bytt stiften och kollat över kablarna ?
136 Inlägg
23 augusti 2012
Jo jag har kvar förgasaren från den gamla motorn, nä men kan byta stift och kolla över så alla kablar så allt har kommit på igen tongue
