3872
Volvo 740 med 960 motor startar inte!? HJÄLP!
24 Inlägg
14 februari 2010
Tjenna!
Har kopplat in allt nu i min 740 (tror jag).
Men den startar inte. Bränslerelät klickar och pumpen går. Det finns bränsletryck. Den bara snurrar motorn.
Vad kan det vara då?
MVH Robin
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 februari 2010
har du gnista?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
24 Inlägg
14 februari 2010
NITROUS skrev:
har du gnista?
Hur gör jag det lätast?
3 180 Inlägg
14 februari 2010
ta ur ett stift, lägg det mot valfri jordad del på motorn, och dra på starten så ser du om det kommer gnista...
24 Inlägg
14 februari 2010
Kommer ingen gnista:/
3 180 Inlägg
14 februari 2010
då är det på tändningssidan problemet ligger.
8 Inlägg
21 augusti 2012
jag har likadant projekt med samma problem! allt är inkopplat och uppmätt (det jag kan komma på att mäta), har bränsletryck men det verkar inte som att den får bränsle insprutat för stiften är torra och jag har heller ingen gnista! en kompis nämnde att man ev. måste jorda sälva metallhöjlet på styrenheten (har inte hunnit prova det än) men andra kompisar säger att det inte ska behövas! har du fått fart på den än? och har du ev något förslag?
//Fredrik
449 Inlägg
31 augusti 2012
om hallgivaren är trasig stänger den av bränsle så du inte ska dränka motorn...
Full Fart Spar Tid!!!
8 Inlägg
3 september 2012
OK! Och vilken av alla givarna är det då? Sitter?
449 Inlägg
4 september 2012
kamaxelgivarn sitter bak på toppen mäter på kammen för det sitter ingen på svänghjulet väl???
