3675
BMW e46 -98 sedan högtalare ur funktion
689 Inlägg
8 september 2012
Köpte bilen nyligen och skulle byta högtalare idag pga en var urkoppad! Bilen har stått i garage sen köpet så har inte lyssnat på steren innan men gjorde de idag innan bytet och märkte:
Högtalaren vänster i hatthyllan samt diskanten och mellanregistret i förardörren spelar inte alls!
Kollat kablaget bakom stereon och även provat byta stereo båda utan resultat..
Tips? Sitter de något delningsfilter original?
Herr
851 Inlägg
8 september 2012
I E 39an sitter det högtalare i dörrsidan, men bara i dörrsidan...
Det är inte så att det är DIN kontakten som glappar ?
Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
150,7db @ 42hz BMW E39T med 5 säten
Spordas av: [Min plånbok]
Byggd av: [Mina händer]
689 Inlägg
8 september 2012
Jo har demonterat dörrsidan och dom sitter i den, samtliga kablar sitter på plats.. Kör ja ström från 2" till 5,25" så ger den iaf ljud dock bara diskant så någonstans sitter de ett filter.. Frågan är om den är boven!?
Har kollat över kontakterna också och som har kontakt.. De konstiga är ju att de är både dörrsidan och i hatthyllan som inte fungerar...
Höger sida funkar klockrent! Vä bakdörr diskant också och 2" högtalaren i vä framdörr.. Det är därför ja funderar på om de sitter något delningsfilter
Herr
851 Inlägg
8 september 2012
Det kan vara så att en högtalare är helt bränd, och kortar ut hela sidan...
Dra ur alla högtalare, och kolla in en i taget och se....
689 Inlägg
8 september 2012
Jo de har du rätt i! Jag får prova de, det konstiga är ju att diskanterna spelar bra!
Herr
851 Inlägg
8 september 2012
Om du rör konan på högtalaren låter det något skrapande ?
Har du någon annan högtalare att pröva med eller en mulitmeter ?
Herr
851 Inlägg
8 september 2012
Ps jag som addat på fb
689 Inlägg
8 september 2012
Nope den skrapar ingenting när jag trycker, iofs har jag bara känt på den som är i dörrsidan vä fram..
Jag har monterat en ny högtalare där och provat då även utan resultat, då tog jag kablarna som går till 2" och satte DIREKT på nya högtalaren utan delningsfiltret (5,25" kit 2-vägs) och då spelade den, fast bara diskant!
Perfekt då är du accepterad!
Herr
851 Inlägg
8 september 2012
Det är b
Ara diskant, så låter det sm om det är någon delning som är aktiverat.
Vad jag förstår, så sitter det diskater samt 3 timmars i dörrarna och 6 or bak...
Har du ingen lös högtalare som du kan pröva på alla olika och se om det är bara diskant ut på dom med... ?
Fan så mycket enklare om man var där
689 Inlägg
8 september 2012
shidapu skrev:
Det är b
Ja det är ju de, får plocka ur hatthyllan också imorgon så jag kommer åt överallt och kan mäta/testa!
Ja precis de stämmer och i bakdörrarna sitter det bara en diskant!
Du skulle ju prompt flytta närmare Danmark vem fan som nu vill de big_smile
Jag försöker få fram kopplingsschema för att se om de sitter något delningsfilter eller någon form av central men hittar ju ingenting, hittar typ bara på e39!
Herr
851 Inlägg
8 september 2012
Är ganska säker på att dom byggt upp det på samma sätt som vanligt,
Från huvudenheten till dörrarna, eller från ett slutsteg bak till högtalarna...
Det skulle nog kunna vara kortslutning någonstans i kablarna med, så det bara är det minsta möjliga som kommer fram och det bara är diskant..
Fram med mulitmeter och mät ut bakom stereon på högtalare kablarna, det bör vara 4 ohm på var utgång... Ca..
Det ska i alla fall, vara samma motstånd på den hela sidan som den trasiga, då är det inte högtalarna.
