2502
V70R -98 startar knappt + ingen tomgång
44 Inlägg
19 september 2012
Kollat felkod nu! Får P0102 MAF or VAF A Circuit Low Input. Dags för en ny luftmassemätare?
EDIT: Kom ju på mig själv med att jag testade att koppla ur LMM igår och provköra. Koden kan ju mycket väl ha blivit lagrad då. Testade nollställa felkoderna och starta igen men får inte upp några felkoder överhuvudtaget.
Kan det ha med att bilen är ändrad i styrboxen (chip)?
Senast redigerat av makkwald (19 september 2012)
449 Inlägg
19 september 2012
den ska visa felkoder fast den är chippad,, inga felkoder visar ju på att de är ett mekaniskt problem tyvärr kan ju elektriska saker ha mekaniska problem som inte syns i felkoder.. du skulle börjat med att kolla vad du har för bränsletryck framme i fuelrailen de kan ju vara soppapumpen
Full Fart Spar Tid!!!
2 Inlägg
19 september 2012
Kolla om nedre tryckslangen på intercoolern hoppat väck!
44 Inlägg
19 september 2012
Har kollat över tryckslangarna och ser inte ut som nån hoppat ur. Det borde vissla ganska mycket om det läcker nånstans. Ska åka och köpa en ny luftmassemätare och testa men känns som det är nått annat hmm
449 Inlägg
19 september 2012
den hade startat bättre om du drar ur lmm om den inte gör det är det väl ingen ide att köpa ny lmm,,
682 Inlägg
19 september 2012
Komptest å tändstift, som sagt.. komptest kostar inte många kronor.
44 Inlägg
19 september 2012
Varför bör bilen gå bättre om man drar ut LMM? Går den in i nått felsäkert läge eller?
449 Inlägg
19 september 2012
om det är nått fel på lmm går den bättre utan den.. de blir ju typ kortis i den när den pajar så värdena den ger blir helt åt skogen
44 Inlägg
19 september 2012
Okej. Men åker och köper LMM och tändstift. Får lämna tillbaka luftmassemätaren om det inte är det helt enkelt :p
449 Inlägg
19 september 2012
får du lämna tillbaka den om du provat den då?? har du verkligen kollat så de kommer bensin i fuel railen??
44 Inlägg
19 september 2012
Det går nog, annars är man en reservdel rikare. Nä, ska kolla det i eftermiddag! smile
44 Inlägg
19 september 2012
Felet fixat! Kondens i tanken var boven. Så långsökt. Tack för all hjälp ändå smile
