3941
Problem med Orion Fiddy 125CC
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
1 oktober 2012
Tja, var o hämtade en fiddy igår..
Nu går den inte som den ska, går på halvgas bara..sen dör den i stort sett..Vad kan felet ligga ?
Ska prova slå i ny soppa, då den verkar ha stått ett par månader..Sen sa även polare att det slog eld ur avgasssystemet när jag vred på ? Oförbrännt soppa ?
74 Inlägg
4 oktober 2012
det är nånting med förgasare skulle ja tro, tror att den får för mycket soppa. pilla i förgasarn o se om he blir skillnad.
198 Inlägg
4 oktober 2012
hade samma problem, kunde inte varva mer än halvgas... det visade sig att throtteln hade ramlat ner i förgasarn, den fick för lite luft alltså.. felet berodde på att låsbrickan till throttelnålen hade lossnat, jag fixade en ny och nu går den bra igen!
Hoppas du får den att funka! mvh Gabbe
MVH Gabbe
Permanent fartblind
490 Inlägg
5 oktober 2012
Och som alltid med småförgasare, rengör, rengör och rengör .. Speciellt om du haft gammal soppa i den.
Inte för att jag tror det, men kolla även så luftningen till tanken funkar, så det inte blir vacuum när den behöver mer soppa.
Provast lättast genom att ta av tanklocket.
Senast redigerat av Bonehead (5 oktober 2012)
434 Inlägg
5 oktober 2012
Spränge fuggen, rengjorde..höjde nålen ett hack, nu går den smile
