2988
Ford Escort-95 svårstartad varm
1 Inlägg
9 juli 2008
Hej! Undrar om det är någon som vet vad som kan vara fel med en escort som inte startar när den är varm? Kall startar den hur lätt som helst...
Har kommit på att om jag lossar vattentempgivaren som sitter ovanpå termostathuset så startar den.
Vore tacksam för ett svar om vad det kan vara...
Mvh LJ
143 Inlägg
24 augusti 2009
Hej!     Menar du den vattentempgivare som går till styrboxen, den har väl dubbla ledare. I så fall har du väl hittat felet. Läge då att byta givare. Förmodligen får motorn för fet blandning när den är varm.
7 Inlägg
27 juli 2012
Hejsan LJ, vilken motor är det du har? Jag har en 1.8 zetec och den har precis samma problem som du verkar ha. När den är kall går den igång utan bekymmer men varm kan man få vrida på nyckeln ett antal ggr innan den tänder till och sedan går igång. Har du något artikelnummer på tempgivaren du bytte? mvh
171 Inlägg
7 oktober 2012
Hittade TS nån lösning!?
Jag har exakt samma problem och googlade mig hit.
Har bytt båda givarna vid vattentempen, tändspole, kablar och stift utan resultat...
Men om jag tar bort kontakten från den ena givaren till vattentempen så startar den utan problem....
Men givaren är ju ny??
785 Inlägg
7 oktober 2012
Byt termotidgivaren.
Its not the fart that kills, its the smell...
171 Inlägg
8 oktober 2012
Termotidgivaren? smile
Är det samma som kamaxelgivaren eller vevaxelgivaren?
Verkar luta att det är nån av dom eller databoxen..
785 Inlägg
8 oktober 2012
Lita på mig.. Googla det, så kommer du inse att det är rätt.
Har arbetat med ford i många år.
171 Inlägg
8 oktober 2012
okej, Fan va bra!smile
Men vilken av givarna är det?  kamaxelgivaren eller vevaxelgivaren?
171 Inlägg
8 oktober 2012
Tillägger att båda givarna vid vattentempen är bytta.
171 Inlägg
8 oktober 2012
Det jag menar är att det borde finnas ett annat namn för termotidgivaren?
785 Inlägg
8 oktober 2012
Facktermen på ford är termotidgivare, vet inget annat namn.
Detta är ett vanligt fel på ford.
