TheMPG skrev:
F1LL3 skrev:
AlexSaab900 skrev:
Kolla så att du har kylarvätska i expantionskärlet, kolla så du har tryck i vattenslangarna så att vattenpumpen fungerar! Med vänlig hälsning,
ok tack! Ska kolla detta. Jag vet att jag har dåligt med kylarvätska för den ligger typ vid min strecket så jag för börja fylla på där iaf
![smile](img/smilies/smile.png)
Tack än en gång!
Du vet att du har dåligt med kylarvätska, och det tänds en lampa med en bild på en kylare, och du måste starta en tråd för att fråga vad det är? 90-talist?
Tänkte lite så jag med... (man kan ju även kolla i instruktionsboken vad den betyder)
Att den tändes när du körde lite hårdare beror på g-krafter, det lilla vattnet om var i burken åkte bak och givaren märkte en ändå lägre nivå o tände lampan...
Edit:
Röda lampor = stäng av motorn, stanna omedelbart, kolla upp vad lampan betyder och felsök (eller släpp parkeringsbromsen igen)
Gula lampor = Ingen riktig kris, men kolla upp vad den betyder nästa gång du stannar bilen.
Gröna lampor = ingen fara, brukar tala om att parkeringsljus och/eller dimljus är tänt.
Blå lampa = helljus på
![wink](img/smilies/wink.png)
Senast redigerat av henke_99 (3 februari 2013)
