3040
Hur ställa om tid på fast timmer?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
13 februari 2013
Har i garaget en så där låda med eluttag som ger ström bara 30 min åt gången sen måste man starta igen, startar man med timmer så går den också i bara 30 min.
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52381/52381-042c7e3480a6b0bb41d12815fdd20f6f.jpg
Nu funderar jag på hur kan man ändra till t.ex. 1 timma?
Alla dessa knappar kan jag enbart ställa in avresetid, aktuell tid o ström på i 30 min - inget annat.
Har varit i kontakt med hyresvärden men det är inget dom vill eller/och kan så jag får ta ditt en elektriker.
Elektriker har jag ingen lust att bekosta, måste bara veta om det går att ändra tid o hur - har ingen direkt lust riva lådan bara för att kolla om ens möjligt.
Detta är ABB BEE 201-2J om det är till hjälp.
Senast redigerat av Grabber (13 februari 2013)
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
13 februari 2013
De där uren ska vara temperaturkänsliga, och justera tiden mellan 30min - 3tim automatiskt. Såvitt jag vet, och jag är definitivt ingen expert, så går det endast att ändra maxtiden från 3tim till 1,5tim.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
13 februari 2013
Ja, den skall vara det men det verkar inte funka så...
Dessutom 30min för motorvärmare vid -5 till -10 grader är inte direkt nåt höjdare...
* Voff voff *
10 592 Inlägg
14 februari 2013
Nu är det en annan modell där jag bor, men den går 30 min efter utsatt tid oxå. Så man kan alltså ställa timern 30 min innan tänkt avresetid för att få 30 min extra värmning.
Det står även i bruksanvisningen för dom vi har att man kan tydligen kan knipsa av nå´n liten flärp på baksidan för att få dubbla tiden. Har dock inte testat så jag vet ej om det funkar.
//Brådhis
921 Inlägg
14 februari 2013
Då återstår ju fortfarande problemet att en elektriker måste göra det då skåpet måste öppnas.
* Voff voff *
10 592 Inlägg
14 februari 2013
Precis!
//Brådhis
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
14 februari 2013
Den här funkar antagligen på din variant också.
http://www05.abb.com/global/scot/scot38 … _tidur.pdf
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
14 februari 2013
PERFEKT!!!big_smile
Tack för hjälpen!!!!
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
16 februari 2013
vi hade någon liknande variant där jag bodde förut
och den var fast programerad och gick inte att ändra hur som helst.
våran jävel var så dålig att inte ens kupen hann nå + grader oavsätt hur varmt eller kallt det var ute
bästa är att spränga bort den och montera ett vanligt utag under kåpan smile
på jobbet kör vi motorvärmaren+batteriladdarna konstant hela tiden
ibland kan en buss stå 1vecka men fördelen är att det alltid är varmt och gött
ihop med dieselvärmaren så har man 15+ när det är -10 ute
1 722 Inlägg
16 februari 2013
Eller sätta en vanlig "bärbar" timer där i ?? big_smile
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
Knegare
718 Inlägg
16 februari 2013
Jag ser dock inte hur det ska hjälpa... Då måste han ju ställa två klockor då uttaget han har bara avger ström när man ställt in det ;P
William 2009-02-20
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 februari 2013
Nu är det klart!
Sk*ten går inte att ställa om! Har haft den isär idag, finns inget inställnings knapp på baksidan o inget "minne" på kretskortet heller.
Man får nog löda om nåt på kretskortet för att den ska funka med längre tid så det får vara....
I nödfall får jag ha en fläkt i bilen.
