bytte soppafiltret. nu går bilen bra. har en liten fråga bara.. när ja hade kört en provtur så parkerade ja o då rykte de under huven. väldigt lite då allså.. så ja stängde av bilen och kröp under bilen för att titta var de kom ifrån... tror de kommer ifrån retur kulslangen eller något.. kanske oljeruturen, papperspackningen mellan turbon o ""foten"". de luktar skit om röken. kan inte sätta fingret på om de luktar olja eller kylvätska. men de läcker kylvätska från kopplingen från v-pumpen. kanske rinner kylvätska längst vägen på röret och rinner ut på turbon ,och så dunstar de. Bara en liten fråga hur varm blir en turbo,avgassystem,grenrör,katt???
Turbon kan bli många hundra grader.
Lämna in bilen och felsök om du inte klarar det själv!
Dåligt bensinfilter orsakar inte blårök, och du borde få check engine på lambda.
va inte de ja mena, dåligt soppafilter resulterar i att bilen kan börja rycka!!!
