jag har en 945 ltt -95, och vill öka laddtrycket till ca 0.7 bar. Har hört att man kan göra det genom att sätta dit några brickor eller något på wastegaten. Går det? Och isf kan någon skicka någon bild på hur det ska se ut och hur man gör?
Du får lägga brickor mellan konsolen och wg-klockan. Bästa hade varit om du skaffade en klocka från en fulltryckare istället.. Kan inte kosta många kronor.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
