2620
kammrems byte på jetta
73 Inlägg
9 april 2007
hej har byt kammrem på en jetta 1,8 år 90.
har stält alla markeringar rätt men nu vägrar den starta
tacksam för alla svar!
58 Inlägg
9 april 2007
har du kollat att markeringarna stämmer efter att du spännt remmen.
Administratör
2 978 Inlägg
9 april 2007
Lätt hänt att man glömmer sätta i rotorn eller dyl efter att man kollat 0 markeringarna....
En kopp av den svarta såsen...
Smålänning
7 882 Inlägg
9 april 2007
Alla markeringar måste stämma. Även den på aggregataxeln.
64 Inlägg
9 april 2007
Hadde samma problem på en jetta jag bytte kamrem på!
Vet inte om din motor har plast eller plåt kåpa över kamremmen, men om den har plåt så ska markeringen på kamaxeln vara i höjd med plåten i framkant, so far so good, Men det som jag märkte efter nån timme va de att drevet på kamaxeln hadde 2 st markeringar, en på framsidan och en på baksidan. När man nollställer motorn efter markeringen på baksidan av drevet så ska allt funka smile
Vet inte om du kanske har samma problem?
//Deathwish
58 Inlägg
9 april 2007
markeringen på mellanaxeln vill gärna flytta på sig när men spänner remmen och då blir tändningen fel. det hände när jag bytte rem på mín.
