3754
Gänga oljeretur b230fk
193 Inlägg
15 april 2013
Tja
Ska gänga oljereturen på mitt b230 block och ska köra med 3/4 NPT gänga.
Men i oljereturen på blocket så blir hålet mindre ca 2cm ner, ska ja slipa upp de så hålet är lika stort hela vägen eller hur gör ja?
https://www1.garaget.org/gallery/images/86/85113/85113-a2c9a5005eb97494f3563825028629de.jpg
179 Inlägg
15 april 2013
20mm är en bra bit gänga för en icke trycksatt ledning o det lär räcka, din gängade anslutning kommer troligtvis inte ens ha så lång gänga.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
193 Inlägg
15 april 2013
Jo klart de räcker men gängtappen kommer ju ta i den kanten innan ja gängat dom 20mm. Därför ja undrar lite:)
179 Inlägg
15 april 2013
Du kommer kunna gänga minst 15mm om du inte har en väldigt konstig gängtapp o det räcker.
193 Inlägg
15 april 2013
Perfekt! De räcker för mig.
Har ingen gängtapp än, ska se om jobbet har nån.
Tack för snabbt svar!
One Man Clan
4 287 Inlägg
15 april 2013
gå den enkla vägen annars, stoppa i en bussning med invändig gänga som du doppat i locktite först.
193 Inlägg
16 april 2013
Måste väl ändå ta längre tid att svarva till en bussning än de tar att gänga lite tongue
One Man Clan
4 287 Inlägg
16 april 2013
hålet är 24 eller 25mm ytterdiamater.
tror 1" bussning passar rätt i hålet.
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
16 april 2013
varför inte svetsa? kolla min projekttråd (inte uppdaterad på as länge, men du ser vad jag menar där)
193 Inlägg
16 april 2013
Hittar inte din projekttråd, på din sida på projekt står de 0 tongue
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
16 april 2013
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=238323
193 Inlägg
16 april 2013
Ser nice ut, men tror ja gängar. Dock undrar ja lite hur och varför du putsat kolvarna? ja ska köra original kolvar som gått några mil, och de kanske inte fel att göra? Ska självklart viktmatchas.
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
16 april 2013
när jag renoverar så gör jag det på riktigt så varför inte? smile svårt att veta hur mkt skiten väger under kolvarna om det skulle lossna på tex 1 kolv tongue
193 Inlägg
16 april 2013
Ja mina är ju original och gått lite så kanske ska dra över toppen iaf med fint papper? tongue
