3587
1992 Vento. Dålig nær kall
3 Inlägg
26 april 2013
Hej! Jag har en 1992 vw vento cl . Det som ær problemet ær att nær jag starar den efter att den tar stått øver natten tex så går den vældigt dåligt.
motorn ær en 1,8 L med Motorkod ABS med 15000 mil på sig.
Problemet jag har ær att bilen "hackar och rycker" och låter som en gammal 240 (no offence till alla volvo fans) nær den har stått øver natten. Jag tycker det kænns som om den får før mycket bensin vid kallstarter.. kanske det ær choken?
Den ær bytt till låg temperaturs stift før ca 2 veckor sen och problemet har bara blivit værre.
Den går som ett skott nær den ær varm men fram tills det ær det 0 kraft..
Allt ær orginal på den.
Vid 3,500 och 4,000 så går den "vanligt" utan att den hackar eller något..
vad kan vara fel?yikes
Senast redigerat av Laxx_2 (26 april 2013)
