börjar utan 6x9 : orna så får vi se om jag köper till dom i efterhand min stereo har 2 lågnivåutgångar vilket betyder att jag kan koppla 2 slutsteg, right?
vad tror ni blir bäst? hertz + mono ? eller pioneer + 2-kanals?
Nej, det betyder att huvudenheten kan styra två kanaler. Oftast höger och vänster sida. Dessa går dock att dela upp till flera men då måste du ställa nivåskillnader och likanande mellan olika steg direkt på stegen.
Hertzbasen är på 2*4 ohm. Dvs. den kan du koppla till 2 ohms impedans. Monosteg är nästan alltid konstruerade för låga impedanser och därför passar ett monosteg bäst.
Pioneerbasen är på 4 ohm. Det gör att ett bryggkopplat 2-kanalssteg passar bäst eftersom de oftast levererar mest effekt i 4ohm.
Jag hade valt Hertzbasen då jag har noll erfarenhet av den Pioneerbas du tittat på.
hertz bas + dls steg = 2000 spänn exl frakt men helt säker på att dessa delar passar ihop? ikl stereon? inte nå vidare kul om man köper et osså passar de inte
står i beskrivningen att den ska klara av basen utan problem . men ska basen ha ett 2-vägs steg? efter som dom skriver den basen som exempel borde det passa?
