tjena har ett mysko fel har letat runt på olika forum men inte hittat något som passar.
när man startar bilen kall så varvar den upp till 2000 sen dör den och går dåligt på låga varm men bra på höga.
när bilen är varm har den tomgång men den är inte bra.
jag har testat byta lamdasonden, lmm, styrboxen, pumprelä, bytt ena pumpen, och kollat den som sitter i tanken och den går då som den ska. har testat byta tomgångsmotorn, spridarna, bränslefiltret, stift,tändkablar, fördelar lock och rotor, nån givare som sitter i toppen under insuget, kollat kompen och den var bra på alla, har bytt spjällhuskontakten,
och ingenting hjälper. men när jag kopplar ur lmm så går den bra på tomgång, samma om jag kopplar ur givaren som sitter under insuget i toppen, men den går fortfarande dåligt men går bättre på tomgång.
ja så jag vet inte vad jag kan prova göra.. kom med ider på vad jag ska prova:)
