Hej
Har en Audi s4 B5a -99 vars laddtryck har börjat bete sig väldigt märkligt.
Bilen är chippad och har laddat ca 1,1 bar stabilt.
För ett par månader sedan så kopplade jag ur/i batteriet och efter det började den ladda ca 0,5 och sedan dala.
Jag bytte tändstift, luftfilter, olja och oljefilter, bytte även vevhusventilationen för ena slangen var trasig.
Jag rensade alla gamla felkoder.
Efter det så laddar bilen ena gaspådraget ca 0,4 och sen dala, andra gaspådraget så laddar den över till ca 1,5 för att sedan dumpa ut till ca 1,2 och sen dala...
Har bytt magnetventilen (N75) utan någon effekt, enda felkoden jag får är Lambda-fel.
Känns som läckage borde göra att jag aldrig får något högre ladd alls?
Tack på förhand!
AudiSalve
