mitt dimljus la bara av häromdagen, båda lamporna är hela o så , säkringen också , men har hört något om relä på plats 201 nere vid pedalerna? är det kanske rätt o isåfall enklaste att få ut reläbehållaren?
För att "Få ut" reläcentralen så att säga så måste du koppla loss alla kablar osv vilket är jävligt krångligt bättre om du lossar den på 2 skruv och vrider ner den en bit så kommer du åt . den sitter ovanför pedalerna
var lossar du skruvarna? sitter den typ under den som är i motorummet? och där är massa relä det står " j " har läst att man ska byta dem också?
Nej alltså denna reläcentral sitter ovanför till vänster vid pedalerna tror det är "J" som är dimljus relät Det som sitter vid pedalerna typ
ska kolla imorgon hänger ett " j " nere vid pedalerna ska även kolla jorden
