3031
Volvo 850 glt 1992 ingen kompression
71 Inlägg
15 januari 2013
Hej har en volvo 850 glt som vägrar starta!
finns gnista och soppa fram, men startar inte ändå.
de som är gjort är bytt topplockspackning.
kammarna står rätt (även kollat dom fram och bakkant), lyftarna är i bra skick, ventilerna läcker inte, och kolvringarna osv är täta men fortfarande dålig kompression, får från 4 till 6 på cylindrarna....
misstänker att den inte startar för den dåliga kompressionen.
Den kan hosta till ibland sen händer inget mer har kört hur länge som helst på starten utan nått framsteg och även provat bogsera igång. felsökning är gjord och inga felkoder finns.
nån som kan komma med idér???
Mvh:Martin
Senast redigerat av Gruner (15 januari 2013)
5 119 Inlägg
15 januari 2013
min gamla jobbarkompis fick liknande problem på sin 850 när han bytt till någon lågprisolja. då var de lyftarna eller hydraltryckarna som fastnade så inte ventilerna stängde helt. prova och sätt en hand framför gasspjället med det öppet och kän/lysna om det pummpar eller blåser.
71 Inlägg
15 januari 2013
har haft av toppen igen efter allt försök la toppen på bänken tog en lyftare i taget å "lufta" dom i olja sedan satte ihop allt med kammarna å "ventilkåpan" på bänken vände toppen upp å ner hälde t-röd på varje ställe när alla ventiler va stängda och dom läckte inget och dom öppnade och stängde som dom skulle hmm
3 259 Inlägg
15 januari 2013
Om du är 100% säker på att allt sitter som det ska(kamremmen) så kan du prova att bogsera igång den, då kommer lyftarna få upp tillräckligt med tryck för att öppna ordentligt (om det nu är det som är problemet) Har varit med det flera gånger att om man tex. startar o stänger av en 850 så tappar lyftarna trycket och dom startas då enklast om dom bogseras igång...
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
71 Inlägg
15 januari 2013
Tack för svaret jon, ja jag är 110% att allt står rätt då jag kollat allt flera gånger vet inte hur många gånger jag kollat allt. även kollat kammarna i bakkant på toppen och på dreven och allt stämmer...
och jag har även provat att bogserat igång den flera gången den vill bara inte den är helt stendöd!
Mvh:Martin
71 Inlägg
15 januari 2013
jag tror inte de är lyftarna då alla ventilerna öppnar och tätar ordentligt..
5 119 Inlägg
15 januari 2013
gick den innan du rev toppen? om den gjorde de så sitter antingen något fel eller lyftare/ventiler som krånglar annars är nog motorn slut.
71 Inlägg
15 januari 2013
Motorn gick innan
Mvh:Martin
188 Inlägg
15 januari 2013
gör ett komp prov
71 Inlägg
15 januari 2013
de har jag gjort, som jag skrev där uppe får allt från 4 till 6 i komp
2 250 Inlägg
15 januari 2013
850 som vägrade starta.
Misstänkte bränslefel. I med lite startgas i insuget, och gjorde startförsök. Inget hände!
Således tändningsfel.
Märkvärdigt vad lätt motorn gick runt på startmotorn när gnistan kom så att säga vid fel tidpunkt!
Lossa för säkerhets skull kabeln från tändspolen och körde sen in bilen in i garaget på bara startmotorn.
Felet, att det blev gnistor lite hur som haver var att tändfördelarlocket var fullt i vatten. Kondensvatten inifrån motorn p g a tät vevhihusventillation och utskjuten packbox innanför rotorn, på den främre kamaxeln.
Med allt detta menar jag att Du kanske inte får tändning vid rätt tillfälle för var cylinder. Har även varit med om att klacken inuti rotorn gått sönder, så rotorn gled allt efter på axeln, med följd att det visserligen fanns gnistor på stiften, men helt i otakt med kolvläget.
Visst sitter det hallgivare på bilen? Men det är mer som ska till... att rotorn verkligen hamnar rätt vid given tid.
En annan gång hade kolstiftet mitt i fördelarlocket trillat dän! Då blev det något liknande, för gnistan letade sig närmaste väg ut mot gods via fukt och skit på in- och utsidan av locket, ibland via tändkablar och tändstift.
Jag tror på tändningsfel! För komp borde det bli oavsett om lyftarna har tillräckligt med olja eller inte, det blir bara att de inte lyfter så högt och så knackar - tickar det mer.
Senast redigerat av Meaganeowner (15 januari 2013)
71 Inlägg
15 januari 2013
tack för svaret Meaganeowner!
de va lite intressanta saker du nämnde där..
jag märkte att gnistan va lite dålig så jag bytte tändstiften å då blev gnistan genast mycke starkare, och tändkablar och rotor/fördelare/tändspole osv är bytt på den, de ända jag inte bytt är kamaxelgivare på avgaskammen och svänghjulsgivaren
jo komp får jag ju men bara 4 till 6!
Mvh:Martin
241 Inlägg
15 januari 2013
är du säker på att kammarna sitter rätt  spåren i bakkant på kammarna ska vara olika en uppe o en nere men har du inte tagit loss dreven borde det stämma titta längst ner på sidan ett hem fixat verktyg men det funkar  http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=35681
71 Inlägg
15 januari 2013
Ja jag är 100% säker att jag har fått kammarna rätt hmm
Mvh:martin
Avstängd
1 418 Inlägg
15 januari 2013
då måste det väll fattas kolvringar om allt i toppen är rätt, häll i en slatt olja och gör ett nytt kompprov så ser du om ringarna är kassa
71 Inlägg
15 januari 2013
har redan testat de och de blir ingen skillnad så de är inget fel på ringarna som jag skrev i början.
Mvh:Martin
Avstängd
1 418 Inlägg
15 januari 2013
Mvh:Martin
då måste felet sitta i toppen och ha med ventilerna att göra
8 250 Inlägg
15 januari 2013
Det är inte så att du har ettans kolv i topp när du har kammarna i 0? För det är fel på dessa motorer.
Annars så är ju en klassiker att hålla i lite extra olja i cylindrarna via tändstiftshålen.
71 Inlägg
16 januari 2013
Jag har ställt in veven på markeringen på motor blocket och kammarna på fram å bakkanten.
Olja har jag också testat ingen skillnad:/
1 Inlägg
4 juni 2013
Hej Gruner
fick du igång bilen? Har exakt samma fenomen , bytte topplockspackning och inga tendenser till att starta , går att bogsera igång men går inte under 1400 varvs och har då ett knackande ljud  , har dubbelkollat allt som du gjort . mitt komp ligger även på 7,0 på alla cylindrarna
