16 juni 2013
Tjena, farsan fick lite problem med sin xc70 igen. Xenon lampan på förarsidan slocknade för 1år sedan, så jag bytte på båda sidorna från xenonkungen. Nu slocknade vänstersidan igen tyckte det verkade konstigt så provade med lampan från andra sidan men den tändes inte heller (funkar på höger), satte även i den trasiga på höger sida men den blinkar lite bara så lampan är ju trasig.
Nu är frågan den: måste det sitta en hel lampa på höger sida för att vänster ska funka? Eller rykte ballasten samtidigt som lampan? Och isf vart kan man köpa en ny ballast förutom på Volvo? (Det är en valeo 5g 4pin)
