4238
Byta från turbo till kompressor på en volvo S/V 40 2.0T, Motorn skall monteras i en båt.
1 Inlägg
4 augusti 2013
Jag har tänkta att sätta en motor från en volvo S/V 40 2.0T i en båt, fast jag vill inte ha någon turbo, efter om att det blir betydligt värmare, än en kompressor.
så till min fråga vilken kompressor är lämplig att använda för att ersätta turbon?
Truckerwannabe
58 Inlägg
4 augusti 2013
om man kollar omkring så verkar kompressorer från Mercedes vara vanliga i om/hemmabyggen. Mercedes har ju några olika 180 modeller med kompressor, så det borde ju vara lämpligt, eftersom du då tar kompressorn från en motor med ungefär samma volym.
Edit: Såg nu att det var en 2,0T du skulle bygga på. Men Mercedes är troligtvis fortfarande den enkla vägen.
Senast redigerat av OMRT (4 augusti 2013)
904 Inlägg
4 augusti 2013
Behåll turbon hur många båtar kan man få med dump ventil :-)
AUTOTECH S60 power
