Darkie
dARKiE
10 februari 2010
· 5 031 Inlägg
Först och främst, så kan du ju byta språk om du inte tycker tyskan är kul.
LÄS DETTA FÖRST!
AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.
Tyska är defaultspråk, och också det som visas i svensksålda bilar. Om man vill byta till engelska eller något annat språk, följ instruktionerna nedan:
Alternativ 1:
Håll "Verbr." inne och tryck med en pennspets i hålet "reset" tills önskat språk kommer fram. Om reset-hålet inte finns, använd istället knappen i instrumentpanelen för nollställning av trippmätaren.
Alternativ 2, stora färddatorn:
1. Slå på tändningen
2. Håll "CHECK" intryckt tills hela displayen tänds. Tryck på "1000" och "10" samtidigt och samtidigt som du fortfarande håller in "CHECK"-knappen ("1000" och "10" kan behövas trycka in flera gånger)
3. Nu visas "TEST-NR:" i displayen
4. Tryck på "10" knappen (för att välja läget landsinställning)
5. Tryck på set/res-knappen för att komma in i rätt meny. Nu visas den nuvarande inställningen
6. Tryck "1" knappen för att bläddra fram ditt val.
Alternativ metod:
1. Håll in check tills hela displayen lyser
2. Sen 1000 och 10
3. Släpp sen check-knappen före 1000 och 10 -knappen
4. Efter det stog det "Funktion".
5. Tryck 1:an sen "set/res".
6. Kommer då in på menyn "Sprache" å där var det valt 0 dt.
7. Kunde sen med hjälp av 1:an bläddra genom de fem språken som fanns. Tror det var 1 eller 2 som var engelska.
Tabell:
0 - Tyska (D)
1 - GB (Brittisk Engelska)
2 - USA (Amerikansk Engelska)
3 - Italienska (I)
4 - Spanska(E)
5 - J (ingen aning men allt är på engelska)
6 - Franska (F)
7 - CDN (ingen aning men allt är på engelska)
8 - Aus/Golf
Välj språk. Tryck sedan på "SET/RES", och sedan på "CHECK".
Sen, så känns det som att du ska fylla på lite vatten i kylarn.
har samma meddelande på min, men då är min "nivå sensor lite kass"
