3948
Volvo 740 funkade perfekt sen bytte jag armatur nu vill den inte starta..
mulle mek
679 Inlägg
28 augusti 2013
Fick nerslag på besiktningen då det läckte bensin från armaturen så jag bytte armatur och koppla kablar och satte dit slangarna men nu vill inte bilen starta alls hmm  Båda pumparna låter och går. Pumpen i tanken får ström. Relät funkar vid expansionskärlet.
Men jag får inte pumpen i tanken att pumpa upp någon bensin. Har testat två olika armaturer och prövat med min gamla pump som satt i innan. Men utan framgång. Har ca 20L bensin i tanken.
Jag har testat det mesta som man brukar kolla.
Har ni nått tips eller tros veta felet?
Är en 745 års 1988 en vanlig gl motor.
Tack på förhand!
Gasar tills det Rasar !!!
6 738 Inlägg
28 augusti 2013
igensatt filter i tanken?
igensatta ledningar?
tongue
Du är liv
Refined
1 770 Inlägg
28 augusti 2013
Tack på förhand!
Kan du ha fått i skit i slangarna när du bytte pump? Så det satt sig i nån ledning eller i filtret?
Och är du säker på att det är bensinen som inte kommer fram till motorn? Det känns ju väldigt logiskt att det skulle vara bränslet, men du kan ju haft extrem otur att du fått något annat problem med t.ex. tändningen samtidigt?
Och jag antar att du har kollat alla säkringar som finns?
mulle mek
679 Inlägg
28 augusti 2013
Tack på förhand!
Men jag får inte upp nån bensin alls, Pumpen som sitter under sätet är det förpumpen?
ska den suga så att bränslet kan ta sig upp från tanken, som en hjälppump lr?
Säkring nr 1 och 11 kontrollerad båda var hela.
Det är 100% bränslet för med startgas startar den direkt och går några sekunder sen dör den.
Så frågan är om jag ska starta bilen sätta tummen mot slangen som går fråg n armaturen till filtret, se ifall jag har nått sug i den slangen. saknas suget där så är det nog pumpen under stolen eller igensatt filter. Märkligt då bilen funkat klockrent tills dess att ja skruva bort tankarmaturen hmm
6 738 Inlägg
28 augusti 2013
pumpen på armaturen är förpumpen och ska pumpa fram bensinen till pumpen under förarsätet.
ta bort slangen som kommer från tanken nere vid pumpen under bilen o dra runt motorn på starten o se ifall det kommer nån bensin. kan ta lite längre tid för det att pumpa fram då man bytt armaturen tongue
Du är liv
Large Cap
1 816 Inlägg
28 augusti 2013
Kollat så att bränslerelät bakom askkoppen fungerar som det ska?
Better than God \o/
1 883 Inlägg
28 augusti 2013
Satt slangar rätt?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Better than God \o/
1 883 Inlägg
28 augusti 2013
Satt slangar rätt?
796 Inlägg
29 augusti 2013
Du har inte polvänt kablarna så nån av pumparna går baklänges och går åt fel håll??
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
158 Inlägg
29 augusti 2013
+1
Precis vad ja tänkte
mulle mek
679 Inlägg
29 augusti 2013
Det finns en rosa kabel och den går till + sen har  jag svart som är  - och två  vitgråa som till tankmätarn.
Relät funkar.  Och slangarna sitter rätt man har ju en smalare slang och en lite grövre och nipplarna är likadant en mindre och större.
Jag har kört bra länge men soppa kommer ändå inte hmm för tar jag bort slangen från armaturen där soppan ska komma så låter det bara från pumpen men soppan komme inte upp
158 Inlägg
29 augusti 2013
Testa byt plats på + och -
Refined
1 770 Inlägg
29 augusti 2013
Precis, bra tänkt!
mulle mek
679 Inlägg
29 augusti 2013
Va precis det... haha svarta var + och röd - tongue
6 738 Inlägg
29 augusti 2013
hahaha big_smile
Du är liv
mulle mek
679 Inlägg
29 augusti 2013
hahah big_smile
1 426 Inlägg
30 augusti 2013
denna tråd gjorde min dag tongue
mulle mek
679 Inlägg
30 augusti 2013
Härligt wink
