Hejsan!
Det var förra sommaren när jag och en polare satt och tog oss ett gäng med öl och kände att det var något
som fattades i våra liv då vi insåg rätt snabbt att vi behövde oss en egen pilsnerbil att få åka runt och
skämma ut sig i.
Sagt och gjort så började vi leta efter ett objekt att sätta tänderna i och hittade tillslut en Volvo 245 av årsmodell 1977.
Då varken jag eller min polare är av det seriösare slaget så vi kände att ett bygge
av denna rang skulle passa oss ruskigt fint.
Efter att bilen blev inhandlad ringde jag till Gustav Ulander (SFRO) för att klargöra
vad som skulle behöva göras för att få bilen godkänd som cab.
Vi hade till en början tänkt att göra det enkelt för oss genom att lägga igen alla dörrar
men fick tips av Gustav att det egentligen inte är så mycket mer jobb att bygga med
öppningsbara dörrar (samt att det skulle bli betydligt enklare att ta sig in och ut ur bilen
och att säkringsbytena inte skulle bli en pina) så vi bestämde då oss rätt snabbt att bygga öppningsbart.
Syftet med detta bygge är att man inte behöver ta allt på så stort allvar
och man kan få prova lite idéer man har gått och klurat på som kanske inte passar så bra i andra byggen.
Sen hoppas vi på att den kommer att skänka oss en stor glädje efter vägarna.
Vi kommer även att försöka hålla oss till en snäv budget bara för att göra det hela lite klurigare.
Målet med bilen är att den ska vara reggad och klar till crusingen på Wheels i Umeå 2013.
-=Info om bygget=-
Motor och låda
*B230A med M46-låda
Chassi
*Originaldämpare med någon form av sänkfjädrar
Bromsar
*Original
Däck och fälg
*18" vitlackade Oxxo med nå billiga sulor
Stereo
*Kommer att bli en hel del bompabimpa!!!!
Projektplaner!
*Bar med groggpump
*Skinnstolar fram med integrerat trepunktsbälte
*Baksäte från Volvo 850
*"Poppers" i framdörrar och skuff
*Mc-tanklock
*Uppiffad motor Målning, polering mm
*Lägga igen alla handtag och listhål
*Byta skärmkanter bak
*Montera styrväxel med servo
*Byta framruta
plus en massa mer götta!
Skärmkants byte före
Efter
Motorfästen
Nymålade bromsok
Brunt är fult så vi tog och sprayade dörrsidorna med vinylspray.
