Tjenare tänkte kolla om någon vet vad felet på min Audi är. Bilens lampor blinkar både inne i bilen och ute och i sammanband med detta blinkade så rycker motorn asså tappar efter när lyset är sol det ska vara och går jätte bra när lyset inte är som det ska vara :p
Kolla upp båda batterikablarna noggrannt, ta loss dem från batteripolerna och rengör från eventuell oxid/ärg. Är kablarna fastpressade inuti polskorna så får du kika hur det ser ut inuti, kan vara en massa ärg och avbrutna kardeler som gör att det blir dålig kontakt. Är det på det viset så byter du ut dem.
Du kan ju låta motorn gå på tomgång och vicka/bryt försiktigt på kablarna för att se om bilen beter sig likadant som när du kör.
