3482
Motor går med tändningen avstängd Opel Vectra A /saab motor
Bor i Tyresö men Tyresö finns inte enligt garaget
179 Inlägg
7 september 2013
Har stoppat ner en B204E motor från en saab 9-3 -00.
All el är kopplat enligt elschema från saaben och inkopplat på diverse saker på vectran.
Alla mätare fungerar som det skall göra som temp, varvräknare, oljetryck m.m
Men nu till mitt lilla problem, motorn går ändå när tändningen stängs av.
Dubbelkollade om den fick tjuvström via tändningsström men pluss (+15) försvinner när jag vrider av tändningen... men går ändå tills jag drar isär kabel som matar +15 till styrboxen.
Testade o sätta ett relä mellan tändningslås och styrbox men samma resultat.
Bra att veta att laddningslampan blinkar när tändningen har slagits av och motorn går ändå..
kan jag sätta ett huvudrelä som klipper all ström till styrbox/motor eller har någon ett annat förslag?
mvh
Lenny
1 498 Inlägg
23 september 2013
Hade samma problem med mitt inkopplande av trionic dock i ascona b  men där behöver jag sätta en diod på strömmatnings kabeln till mätarehuset men om det är det som strular på din vectra är jag inte hundra på,
179 Inlägg
24 september 2013
har fixat det nu. hade konstant ström till lambdasond, tändkassett o diverse saker så när jag slog av tändningen så fick den bakström från dom. Satte ett relä mellan matningen till dom och batteriet. problemet löst smile
