4304
Säkring brinner på halvljuset med xenonlampa Honda CR-V 08
69 Inlägg
23 augusti 2013
Kan någon hjälpa mig med problemet att säkringen brinner enbart på vänster halvljus som har xenon lampa, det verkar vara orginalmonterat xenon på min Honda cr-v -08 bensin, jag hittar inget synligt fel på kablar eller något annat.
Kan xenon boxen vara trasig?
Se bild är det xenon boxen? Sitter under lampan.
http://www.bilddump.se/bilder/201308231 … 183.67.jpg
Tack på förhand.
Janne...
Outlander Diesel 2013
Volvo 244 -79 -81 -86
69 Inlägg
23 augusti 2013
Ojdå när jag tittar bättre på bilden så ser det ut som den smala kabelstammen har smält, det måste jag undersöka.
Fri fart för ett fritt folk!
14 131 Inlägg
25 augusti 2013
nog bara att det går in och ut kablar som det ser ut så där
testa att koppla ur balasten och lampan och sätt i en del i taget tror nog att din balast gått sönder
69 Inlägg
1 oktober 2013
Ja  Growe det var ballasten som var paj testade dra ut kabeln från ballasten och då höll säkringen, beställde en begagnad för 1300kr. ny går på 2700kr.
