2896
Byte av motor! Bmw m54b22 till m54b30?
7 Inlägg
5 oktober 2013
Hej, jag undrar vad som behövs bytas ut i elektronik väg?
För jag har hittat styrboxen (DME ECU) och Nyckelindikator (EWS Immobilizer)
http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-330i-33 … mp;vxp=mtr
Men så har jag bara hört att det är något i instrumentpanelen som ska bytas? eller är dem ute och cyklar?
Bara och skriva slår vi våra kloka huvud ihop kan man hjälpa andra också big_smile
Tack på förhand!
866 Inlägg
5 oktober 2013
Har för mig att det ska codas mot bilen i övrigt. Så miltal stämmer men det är om du ska byta den! Så går man in och kollar så står det har du två olika milantal i DME,n och panel. Och förbrukat bränsle totalt kommer inte att stämma. Har för mig att man får synka panelen med DME,n. För övrigt så är det samma panel om det är 2,2 eller 3,0 motorn om man kollar reservdels no på samma tillverknings tid.
