3895
Generatorfråga
1 426 Inlägg
7 oktober 2013
kan man ha orginalkabel på b+ samtidigt som man lägger på en grövre?
dom ska båda gå till samma batteri
jag vill gärna ha kvar orginalkabel då jag ska kunna få allt orginal igen när bilen ska säljas
vrf jag undrar är för att jag inte riktigt vet hur dom dragit kablarna då det är en 10mm² som sitter på generatorns b+ och vid batteriets + pol så äre 20mm²
har dom delat kabeln till nåt annat eller hur kommer det sig att dom gjort den mindre på generatorsidan?
bilen i fråga är en volvo 850 -94
374 Inlägg
7 oktober 2013
Kabeln går förmodligen ner till startmotorn och därifrån till batteriet. Jag skulle rekommendera att du byter hela vägen, det är ingen jättestor operation och hyffsat lätt att återställa. Om du gör det snyggt så finns det ingen som helst anledning att byta tillbaka till original.
Glöm inte att se över jorden också.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
1 426 Inlägg
7 oktober 2013
jag trodde nästan det tongue vill ju helst inte ta bort insuget.
Går det inte ta bort 10mm² från generatorn och koppla generator (b+) --> batteri (+)
sen lägga på gamla 20 mm² bara på batteriet?
så det blir generator (b+) -- 50mm² --> Batteri (+) --20mm²--> startmotor?
för jag antar att all ström från generatorn går igenom startmotorn?
Senast redigerat av Jockk3 (7 oktober 2013)
