4017
Rostskyddat med zinc. härdat i 10 timmar går att torka av??
600 Inlägg
6 oktober 2013
Fått börja om 3 gånger. Spacklade och la 2 lager rostskyddsprimer. Men ser kanter i spacklet. Ska slipa till dom och möjligen lägga lite till spackel sedan ett lager primer till men det står häftgrund på primern. Ska jag verkligen använda filler på det?
267 Inlägg
7 oktober 2013
zink spray e skit!!
den e mjuk väldigt länge o färgar av sig, ingen bra om du ska måla nått annat på det
rostskyddsmålare
Egen
277 Inlägg
7 oktober 2013
Är det biltemas? Såfall bara bort med det det är omöjligt att göra annat på och mitt låg 2 veckor utan att torka
600 Inlägg
9 oktober 2013
Nä börja om med annan primer. Lackade i måndags kväll men ett vart inte blankt efter klarlack igår kväll la jag på rikligt med klarlack tills det blev blankt och fint men efter en halvtimme var jag och kollade så hade det blivit rinningar i klarlacken. Som jag försökte torka bort och pensla ut vart inge vidare. Hur ska jag gå tillväga för bästa resultat? Slipa ner med slipstift på dremmel sedan 1200as papper? smile
