4364
Lackskydd och polering/upprubbning
139 Inlägg
17 oktober 2013
Lämnade in bilen i morse till en lackerare, ska lägga på lackskydd polera och rubba upp de repor som går och fixa till. Killen sa att jag inte ska tvätta bilen på två veckor, men jag har en parkering som e på uteplats, ingen tak eller så, så jag tänkte på regnet, vi e ju tyvärr i detta årstid då det regnar som mest, får den stå ute i regnet eller borde jag kanske byta parkering med min brorsa för tillfället, han har nämligen en parkering med tak över och allt det där.
1 853 Inlägg
17 oktober 2013
Stämmer de brukar rekommenderas att man inte tvättar de två första veckorna. Det funkar säkert om den står ute också... Men har du ett garage/carport eller liknande är det nog att föredra..
Annars kolla vad rekond firman rekommenderar att du gör.
/mvh soyd
5 119 Inlägg
17 oktober 2013
Fast om det regnar på bilen är inte samma sak som om du tvättar.
När du tvättar så får du ju en mekanisk nötning på lacken samt att du även använder ett tvättmedel som även det påverkar lackskyddet. smile
Bara vatten är nog ingen fara smile dessutom är regnvatten mer eller mindre destilerat så du bör inte få fläckar osv smile
18 009 Inlägg
17 oktober 2013
Vi har rekondfirma och säger samma sak.
Men som påpekas: Regn är inte tvätt. Den kan stå ute.
144 Inlägg
17 oktober 2013
Går självklart att tvätta om du "måste", bara man är medveten om att lacken är mjukare när den är färsk och att det är mycket lättare att åstadkomma tvättrepor.
(bara för att förtydliga att det inte är något magiskt) smile
Senast redigerat av werik (17 oktober 2013)
139 Inlägg
17 oktober 2013
Tackar tackar! Lånar brorsans parkering i några dagar, bara tills lacken o allt härdat lite
