2358
Volvo 16v snik förgasare?
394 Inlägg
10 oktober 2013
http://www.blocket.se/skaraborg/Volvo_P … 422331.htm
http://www.ebay.com/itm/Volvo-PENTA-AQ1 … 1077201567
Motorn heter AQ171C, Är en marinmotor, så sök bland båtfolk och se om du kan komma över en komplett motor med styrning och kabelhärva:)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 oktober 2013
har köpt mig en b230A motor nu från en volvo 240, och skulle provmontera 16v toppen men fördelaren tar i termostathuset hmm nån som har nån bra lösning på de?
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-c79e98f795837c634bf1c56eed50c3fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-d17423c2e3ea454c67860c85f1d8fac2.jpg
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
5 686 Inlägg
22 oktober 2013
Du behöver ett vinklat fördelarlock brukar kallas "krabblock"
Efter en snabb googling hittade jag detta:
1. Blockmonterad nr1
*Blockfördelare från LH2.2 som kortas max. (Har hallgivare. Saknar tändförställning)
*Tändmodul, tändspole och kabelpiska från brytarlöst system.
*Vinklat fördelarlock från SAAB 900 94-98 (Biltema Art-nr. 56-531)
http://folkraceforum.se/volvo/b230/msg7374/#msg7374
Senast redigerat av simlar (22 oktober 2013)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 oktober 2013
ok tack för de snabba svaret smile
762 Inlägg
22 oktober 2013
Jag har något fördelarlock från en Peugot tror jag det var. Dock var det ca fyra gånger så dyrt som ett original fördelarlock.
Fördelen med det fördelarlocket är att alla fem kablar (inklusive den från tändspolen) kommer ut på samma sida, medan det fördelarlocket från SAAB tändspolekabeln på andra sidan. DVS fyra kontakter på ena sidan och en på andra.
Om jag inte misstar mig helt?
Men Peugeot och SAAB har fördelarlock som passar i alla fall smile
Senast redigerat av Garagemuppen (22 oktober 2013)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 oktober 2013
en till fråga, hur/var ska ja korta fördelaren? yikes
762 Inlägg
22 oktober 2013
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=49700
Sådär smile
Har inte gjort det själv, så är inte helt hundra på hur man ska göra smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 oktober 2013
Sådär smile
ok tack smile de verkade ju lätt tongue
762 Inlägg
22 oktober 2013
Varsågod! Helt svårt kan det ju inte vara, om man inte har tummen mitt i handen! smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 oktober 2013
smile hehe precis tongue
241 Inlägg
22 oktober 2013
hm-- stum fördelare-- det blir ju inge bra har man inte fått en motor och spika förut så lär man nog få det med stum fördelare...eller sänka tändningen så den går som ett lass skit
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 oktober 2013
stum fördelare?? e tröt men vaaa?? lol
241 Inlägg
23 oktober 2013
stum fördelare  ja alltså ingen tändförställning ioch med att det inte blir några vikter som ställer om tändningen----ja nu menar jag med förgasare
OVERBOOSTED
852 Inlägg
5 november 2013
Tar upp denna tråd igen så slipper man göra en ny smile
Har nu skaffat 4st keihin cvk 41 mc förgasare o har lite "problem" eller behöver tips på hur ja ska fixa bränsle slangarna in i förgasarna när ja delar på förgasarbryggan. för jag vill ha förgasarna mitt i mot inloppen på toppen så här----
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-46c7d9bc1b499ced911e443df918527e.jpg
ja kan ju göra så här med men de ser inte lika bra ut tongue
men då slipper man tänka på soppa ledningarna..
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-20c660bd44e9072c2bec9acaf662adb9.jpg
keihin cvk 41--
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-900e1f58ff219a8c0332ca278c8f4731.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98061/98061-c24065a59290b3c0f08de11c4c6dfb45.jpg
hur ska man lösa de?
o en fråga till, räcker den mekaniska bränslepumpen som sitter på b230a motorerna? och dom här förgasarna ska ju ha ett tryck på ca 0,15-0,30bar vad är org tryck på en sådan pump?
5 686 Inlägg
5 november 2013
Den mekaniska bränslepumpen ger ut ca 0,3bar så det bör fungera. Den frågan som uppkommer då är: hur mycket effekt räcker bränslepumpen till, och det vet jag ej. Den räcker till 170hk förgasarturbo iaf, och där tar strombergaren stopp enligt vad jag läst mig till på internet, hur mycket mer effekt än så vet jag ej.
När du breddar förgasarbryggan så måste du bredda T-korsen och spjällaxeln lika mycket som du breddar bryggan.
Jag har själv aldrig gjort det så jag vet inte om det finns några T-kors som passar eller hur man breddar spjällaxeln.
Senast redigerat av simlar (5 november 2013)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
5 november 2013
Ok då vet man de tackar smile de är ju de med T-korsen ja undrar över hmm de andra med spjällaxlen vet jag hur jag ska fixa smile
