2106
Hjälp volvo 945 heljuset funkar inte IBLAND:S
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
19 november 2013
tja jag skulle behöva lite hjälp med min 945a. -91
Det är så att när man kör vanligt funkar allt kanon, Sen om man gasar till och sladdar lite i en rondell eller något så poff dör helljuset:S
Om man har de på, annars så när man sätter på de funkar de inte då slocknar allt,både helljus och halvljus.
Bländar man då av tänds halvljuset igen.
Och när du bländar på blir det bara svart.
Och ibland kan de gå igång när man svänger vänster sen höger slocknar de igen.
Sen funkar den metoden inte alls efter ett tag.
Lamporna är kollade säkringar är kollade? Det funkade prima innan sen poff blev de såhär.
Puss ni volvofantaster som kan så mycket om dessa bilar.
Försök lista ut vad de beror på.
Kommer berätta era knep hur dom funkar:)hmm
NO SHAME RACING CREW
162 Inlägg
19 november 2013
Tja! Tråkigt att höra.. men det låter som en jord fel. kolla kontackterna på lamporna både fram o bak. bak brukar dom vara dåliga. eller dra nya jord kablar för extra jord är aldrig fel wink lycka till
För att bli gammal och erfaren måste man vara ung och galen.
/ Sunken
762 Inlägg
19 november 2013
Kolla så att det inte är halvljusrelät smile
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
19 november 2013
halvljus relät? då borde väl ändå halvljuset inte funka och de gör de . de är helljuset som spökar.
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
19 november 2013
tack mannen ska kolla upp de:D
Vorsprung Durch Technik
120 Inlägg
19 november 2013
Kolla igenom relän. När det blev liknande fel på min 745:a så hade mitt stora gröna relä smält ihop och skapat kortslutning.
Kan vara värt att kolla det smile
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
19 november 2013
de runda som sitter längst in under sterion har jag tagit bort och kollat på en jälva massapiggar på de.  men då funkade inte halvljuset när jag tog bort de så de är nog halvljus relät. vet du om de finns nytt på feltema?
120 Inlägg
19 november 2013
Feltema har nog det mesta. Men kan även vara något annat som felar.
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
19 november 2013
som sunken säger jordfel? men har ryckt och grejat i sladdar fram bara för att kolla om de hoppa igång? inte ett ljud:( eller ljus kanske man ska säga
762 Inlägg
19 november 2013
Jaha.. Jag missuppfattade dig lite tror jag, hehe..
För när halvljusrelät går sönder funkar inte halvljuset som sagt, och man får bara igång helljuset när man drar/håller i spaken. smile
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
19 november 2013
yes i detta fall är mitt helljus helt dött:( inte ens helljuslampan tänds i bilen
120 Inlägg
19 november 2013
Hur ser det ut med säkringar då ? smile
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
19 november 2013
dom är bra står högst upp:D alla är hela:D men om en säkring är helt bör de ju itne funka när man svänger vänster hahah skitbil:D
Evildan
19 november 2013
En av VolvoPV smart tillagd funktion för att förhindra om dom mot all förmodan skulle uppstå diverse pubertala rondellhäng....
Nåväl, tror även jag på glapp i relä eller i någon kabel.
Har du ryckt och våldat med säkringsdosan?
Sliten kontaktyta i blinkersspaken?
Du kanske kommer åt den lite lätt när du kör "inspirerat" och helljuset kopplas ur?
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
19 november 2013
nej då mannen gjort allt du sagt redan och rör ej spaken vid extrem drifting hahahahhahaha asg*
