25 november 2013
Tjena!
Är inne på andra vintern nu när man sitter o fryser i bilen för det ej kommer mycket värme..
Förra vintern bytte jag värmekranen till en helt ny för den gamla läckte.. Bytte även termostat då och värmen blev väl lite bättre.. För några veckor sedan spolade jag igenom cellpaketet med vatten och det kom lite rostigt vatten först men sen var det rent och flödet var det inte heller något fel på, efter spolningen blev det lite bättre ett par dagar men nu är det samma skit igen:(
Kan inte se några läckage osv och värmekranen är fullt öppen.. Bilen har en tendens till att ta lite vatten också men inga stora mängder alls, kanske 0,5l i månaden får jag fylla på för att nivån ska ligga rätt i expansionskärlet..
Hörde man kunde köra igenom systemet med vanligt vatten och 2 tabletter maskindiskmedel för att senare efter varmkörning skölja ur några gånger med vanligt vatten
vatten, men medför detta risker för topp,toppackning eller andra delar?
Vad tror ni om detta? Någon annan som varit med om liknande kanske och fått ordning på det?
Mottager gärna svar o tips:)
Mvh Fabian
